Pavenko 0 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Ну, я честно говоря, отверткой не пробовал тоже, кажись, потому как не было необходимости так изгаляться, когда есть возможность включить сразу две передачи. Тут надо пробоват и решать по месту уже.Всегда откручиваю с помощью обычной тряпки..и зубья всегда на месте Мойка форсунок.(067)186-15-61 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihachnaa8 0 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Почитал мануал,пишет что при установке нового дифференциала,его нужно настроить ,выставить пот центру коробки.Что скажите по этому поводу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) а зачем тебе редукторную коробку менять? а при замене только оси сателитов ничего не поменяеться для местоположения дифференциала в картере. Изменено 30 января, 2013 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 +1, Замени ось сателлитов и всё, гривен 30 цена вопроса... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihachnaa8 0 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) Посадочное место оси сателитов росдолбало,поменял на бу чашку в зборе.Коробка собрана,установлена,полет нормальный.Всем спасибо за помощь Изменено 30 января, 2013 пользователем lihachnaa8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vazz 2 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Посадочное место оси сателитов росдолбало,поменял на бу чашку в зборе.Коробка собрана,установлена,полет нормальный.Всем спасибо за помощьзазор в подшипниках выставил? кпп была на прокладке или на герметике? Если на б/у чашке были подшипники или ты установил новые то мог не попасть в зазор а это чревато... Игорь Бровари 063 232 61 79 Я на драйве Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihachnaa8 0 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Коробас собирал мастер,герметик был только на крышке 5 передачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atmovaz 0 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 есть б/у диф. если нада звони т.м. 0 (97) 671 56 89. http://vk.com/idbarakudakrivbas http://www.drive2.ru/my/cars/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spartac 0 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 я бы сразу и подшипники поменял ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
