Ну, я честно говоря, отверткой не пробовал тоже, кажись, потому как не было необходимости так изгаляться, когда есть возможность включить сразу две передачи. Тут надо пробоват и решать по месту уже.
Всегда откручиваю с помощью обычной тряпки..и зубья всегда на месте
:good:
Мойка форсунок.(067)186-15-61
Почитал мануал,пишет что при установке нового дифференциала,его нужно настроить ,выставить пот центру коробки.Что скажите по этому поводу?
а зачем тебе редукторную коробку менять? а при замене только оси сателитов ничего не поменяеться для местоположения дифференциала в картере.
Изменено пользователем zxc123x
+1, Замени ось сателлитов и всё, гривен 30 цена вопроса...
Посадочное место оси сателитов росдолбало,поменял на бу чашку в зборе.Коробка собрана,установлена,полет нормальный.Всем спасибо за помощь
Изменено пользователем lihachnaa8
зазор в подшипниках выставил? кпп была на прокладке или на герметике? Если на б/у чашке были подшипники или ты установил новые то мог не попасть в зазор а это чревато...
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
Коробас собирал мастер,герметик был только на крышке 5 передачи.
  • 3 месяца спустя...
есть б/у диф. если нада звони
  • 2 недели спустя...
я бы сразу и подшипники поменял
