ukr823f Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 Смысл тех распорок)))))А диски лучче взять фирмовые пуст и б/у чем реплику.Тем более ждм стайл в таком размере представлен очень хорошо.Та я и настроен на покупку ADVAN. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
BASSBIN Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 я про масляный писал.... А он сцуко дорогой...при желании пожно и за 180сделать ну то такое))обращайтесь если что) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
san4ez Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 будь мужЫком. поставь ТехноМастер!!! Та гавновопрос, давай поставим - я же рассказывал)) Вот, от 2110 распорка в Форике))
BASSBIN Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 дануладно?!?!? сурово однако!! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
ukr823f Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Если реально подходит - То это супер вариант - учитывая что стоимость зарубежного аналога- от 100 у.е. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
Temchenko Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Та гавновопрос, давай поставим - я же рассказывал)) Вот, от 2110 распорка в Форике))как там короткоходная кулиса??с бушЫнгами все ОК??!!
san4ez Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) Если реально подходит - То это супер вариант - учитывая что стоимость зарубежного аналога- от 100 у.е.подходит, там только посередине кусок от наконечника вварили и все ну не может быть такой иномарки, в которую нельзя впихнуть кусочек ТАЗа.как там короткоходная кулиса??с бушЫнгами все ОК??!! все гут)) бушЫнги правят миром Изменено 1 февраля, 2013 пользователем san4ez
ukr823f Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 После того как взял машину, заметил что при резком нажатии на педаль газа появляются пропуски зажигания. Продиагностировал прогой EcuEdit — так и есть, пропуски и режется угол зажигания. Вобщем решил сначала поступить по уму — поехать на субаровское СТО, чтобы полностью сканером продиагностировали всё. Приехал — они подкинули сканер — ну и рассказали то что я и сам мог отлично посмотреть на ноуте при этом за эту процедуру отдал 120 грн. Дальше с умным лицом они скинули колпачки и начали тупо распедаливать на деньги. На колпачках кое где были отпечатки масла (капли так сказать) Но СТОшники не долго думая написали что срочно нужно менять прокладки клапанных крышек и свечных колодцев и свечи и бронепровода. На всё это они выписали дополнительный счёт в 1800 грн. Прикинув по шкале развода — стошники подумали что я совсем лох, и купив такую машину буду деньги рекой изливать в неё, так как это ж иномарка и туда самому лучше уки не совать. Работникам пожелал удачи и поехал домой. По дороге заехал купил новые свечи, карбклинер, и головку на 16 чтобы выкручивать свечи. Дома на 20 минут были поменяны свечи, вычижены от масла свечные колодцы (два дня езжу — ни одного намёка на масло ( может просто после прошлого раза там никто ничего не вытирал). Но прокладочки я всё равно куплю и по весне поменяю сам, сложного ничего там нет, и тем более мануалы с картинками присутсвуют. Протёр антисиликоном провода, убрал признаки масла на них и… вуаляяяя — всё заработало без провалов и троений. Основная причина пробоев — был большой зазор в свече. Цвет свечей — показывает что горит там всё хорошо и без проблем. Заодно раз уж ковырялся — снял дроссельную заслонку, регулятор холостого хода. Почистил всё, Фильтр воздушный в хорошем состоянии, но весной всё равно для успокоения поменяю. В итоге машина стала заводиться живее (раньше грубо говоря после первого оборота заводилась, сейчас сразу же заводиться. Заодно переставил руль. Так как он стоял немного неровно. Процедура снятия проста Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
$L!M Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Прикинув по шкале развода — стошники подумали что я совсем лох, и купив такую машину буду деньги рекой изливать в неё, так как это ж иномарка и туда самому лучше уки не совать.Тазовода таким не разведешь! Железка она и в африке железка.Хотя, некоторые процедуры, если нет опыта, оборудования или понимания, всё ж лучше на СТО сделать. А вообще мне, когда сам делаю, все равно намного спокойнее. Пусть это, может, и дольше, зато я знаю, что если, например, где-то сорву резьбу, то буду как-то решать проблему, а не втихаря вставлю болт и закручу пальцами на соплях, чтобы ничего не делать и не получить люлей от хозяина. Ну и тому подобные штуки и нюансы. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
ukr823f Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Тазовода таким не разведешь! Железка она и в африке железка.Хотя, некоторые процедуры, если нет опыта, оборудования или понимания, всё ж лучше на СТО сделать. А вообще мне, когда сам делаю, все равно намного спокойнее. Пусть это, может, и дольше, зато я знаю, что если, например, где-то сорву резьбу, то буду как-то решать проблему, а не втихаря вставлю болт и закручу пальцами на соплях, чтобы ничего не делать и не получить люлей от хозяина. Ну и тому подобные штуки и нюансы.Вот прайсы на работуПОменять свечи (причём у меня 2л двухвальник, там эта процедура вообще разплюнуть) - 120 грнПоменять бронепровода (четыре провода снять - 4 вставить) - 50 грн Я хочу там работатьПоменять прокладки под клапанными крышками - 400 грн (10 болтов на 10 открутить)От так....Впереди на очереди замена подкрылков (так как после зимы им конец пришёл) и теперь грязючка хлещет и по туманкам и по крылу... Непорядок вобщем.Передние по 300 грн за одинЗадние по 200 грн Изменено 14 февраля, 2013 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
