зато сделал))и забыл на тыщ 90)))
  • Ответов 925
Популярные посты
Ремонт вискомуфты (КИСКА вылечена:)) Предисловие… Сделал свап на МКПП. Ещё когда механика стояла в гараже, думал разобрать хвост и проверить, как там по
Свап EJ201 — > EJ20X. S01E02 — Недостающие детали… Итак, второй рассказ будет не так уж и информативен, но без него никуда... Во первых, что из себя представляет мотор EJ20X. А представля
Ну вот собственно и конец эпопеи со свапом. Мотор заведен. Ну а теперь краткое описание . На всё про всё затратили в 4 руки — 21 час (это три дня по определённому количеству часов). Доставать ста
а если всё купить по оригиналу... не так и дёшево...- то сума удвоится)))))
не удвоится - там только несколько позиций по ходу не оригинала.
Сальники Reinz
Втулки стабилизатиора переднего, помпа, сайлентблоки рычагов, фильтра, прокладки - субару
Шаровые - Ruville
Ремень грм - gates
Гидронатяжитель ремня - INA
Смотерл эту объяву на субару форуме. Диски огонь. Но вот повреждения у них скорее всего выйдут по деньгам есличи чинить - ещё столько же...
Заварить 2 см трещины и катнуть?
От проблема.
Но Басбин пишет что проданы...
Удаление вмятин без покраски, полировка
Наша тема - Ремонт вмятин без покраски
Контакт - 096 054-54-04
Сегодня ползая под машиной - устанавливая тормоза, нашёл интересную вещь. Чёрная коробочка которая расположена между топливным баком и нишой под запаску. По мануалу - это адсорбер. У него торчал вниз пустой штуцер, и шла какая то трубка со стороны бака (по длине 100% она на этот штуцер одевалась)
Задний дифференциал в месте где висела трубка был как в мазуте. (ну то есть сырая грязь - не маслянистая) По моим предположениям мои лишние 10 литров топлива при отваливании (ну то есть при отвале расход бензы не менее 20 литров а то и более) просто потихоньку вылетали в атмосферу. От этого и дифф. в этом месте покрыт сырой грязью...
Возможен ли такой вариант событий.?
Расход жёсткий появляется только во время тапки в пол. В спокойной езде - 10-11 литров.
неужели 2.0 жрут при активной езде 20ку?!
была Шкода у друга 2.0т так она больше 17 не показывала...хотя на ручке
Где - т оесть ньюанс. Первый из ньансов это был клинящий суппорт. А это как минимум 1,5-2 литра к расходу. Поменяю прокладки по головками - порегулирую клапана. Мне чего то кажется что туда давненько лазили. Как минимум для этого пробега должны 2 раза регулироваться были. Это тоже вносит свои коррективы на расход.
А там посмотрим.
Поменял сегодня задние тормозные диски с колодками. Всё собрал, помазал. Пркачал тормозную систему (так как снимал тормозные цилиндры)
Поездим, притрём, посмотрим как торозит.
На фотках есть сравнение с 14ми тормозами на ваз. Задние тормозные диски больше 14ых милиметров на 8-10...
сам написал и сам поржал)))) :lol:
А дисульки нормально так потёрты были =) Фгавно, ябысказал :)
