Какой ставить ремень ГРМ?
Какую помпу?
Какой гидронатяжитель ремня?
Какие брать обводные ролики?
насос 10-12мм будет улучшением в машине, или нифига не изменится? По идее смазка должна от моих стоковых 7мм вроде увеличиться.
  • Ответов 925
Какую помпу?
Смазка то увеличится но как ты это почувствуеш? на мой взгляд эти деньги потрать на покупку хорошего масла. напрмер Мотюл я не говорю о 300V оно тебе не надо да и накладно. брать тоже 5W30 только не эко-нержи а следующего класса. Хотя мы льем эко нержи и все хорошо!
по поводу ремней Грм и роликов и помпы. тут на вкус и цвет...
давай думать:
Во первых FHI говорит что ремни ролики нужно менять каждые 100 тыс.-ЗА ПОМПУ НИЧЕГО.
ГРМ 100000 ходит ОРИГИНАЛ сколько ходит неоригинал Х.З.
если брать ремень неоригинал (Бош, гетс, митсубоши...) то у них регламент замены 60000км. тоесть почти в два раза меньше.
по роликам все проще в оригинале идет натяжник -NTN. зубчатый и гладкий -KOYO. c бортиком NSK.
Можно их купить как в оригинальной упаковке так и в неоригинале. на вид отличий нет, кроме полиэтилена в которых они запакованы.
Что выбрать не знаю. когда ставлю ригинал на душе более спокойнее)))
вывод. помпа если люфтов , потеков нет то можно оставить старую. если менять то оригинал.
ремень ГРМ что бы ТО делать каждые 100тыс а не 60тыс надо ставить оригинал.
Ролики решай сам - информация для размышления есть.
Кто будет менять ремень без динамометрического ключа пускай даже не подходят.
Удачи!
давай думать:
Удачи!
Спасибо за ответ. Ремень буду менять сам. Ключик есть.
Заменил ВВ провода - бюджет замены 95 грн и 1 час времени.
Провода хорошие с медной жилой - ЗИЛ. Пересыпается всё элементарно. Разбираем провод, ставим новый.
У мотора пропали вообще все признаки вибрации (иногда реденькая проскакивала)
Проводов ещё кстати на две замены точно хватит.....
Масло в колодцы свечные не попадает? устранил проблему?
есть, но совсем мизер. Как сказать -за 50-700 км, только в райне прокладки свечного колодца пару капель масла.
Я сейчас заказываю прокладки, сальники, грм и прочее. Хочу машинку на недельку поставить на прикол и пересыпать новые части.
заодно и клапана отрегулировать не помешает! если что-то не найдеш по железкам обращайся.
Бу-бу-бу делает?:)
та в атмосферниках равнодлинный коллектор. бубубуб почти нету. есть какие то намёки на низах, а на верхах как рядник обычный.
Нужно ставить от турбы коллетор, тогда появиться бубубубу
конечно, как раз к этому делу хочу и приурочить регулировку. Если что обращусь. Спс! Изменено пользователем ukr823f
