ukr823f Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Ввиду того что сейчас информацией всякого рода интеренет завален, начал поиски подходящей лямбды на мою машину. Так как иногда проскакивает и уходит ошибка. Оригинашльная лямбда стоит около 800 грн. Не сказать что чересчур дорого, но и не дёшево. Поиски на русском форуме привели в тему на 250 страниц, о замене оригинальной лямбды. В итоге выход как всегда прост. Лямбда то у меня узкополосная и к счастью всего одна. И заменой ей является ..... Всё правильно - 537й лямбда зонд от тазов. Поспрашивав у товарищей , за 100 грн был найден лямбда зонд (второй после каталика) нужной мне маркировки и установлен вместе субаровской лямбды. У меня вообще стоял трёпроводной лямбда зонд, а на вазах - четырёхпроводной. Разница у них только в том, что четвёртый вывод это как раз масса датчика, а на трёхпроводном эту функцию выполняет сам корпус лямбды. на машине не стал срезать штатный разъём лямбды, а к нему просто добавил разъём для вазовского датчика. Теперь если что можно и субаровский воткнуть, и вазовский. В выхлопе у меня две гайки вварено. Во второе отверстие вскоре ШДК будет установлен. Фотографий процесса не делал. А что там делать, всё и так понятно. Распиновка трёхпроводной лямбды Белый - Подогрев Белый - Подогрев Чёрный - Сигнал Распиновка четрёхпроводной лямбды Белый - Подогрев Белый - Подогрев Чёрный - Сигнал Серый - масса датчика (вешается на сигналбную массу датчиков или на мотор) Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
Александр08 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Ввиду того что сейчас информацией всякого рода интеренет завален, начал поиски подходящей лямбды на мою машину. Так как иногда проскакивает и уходит ошибка. Оригинашльная лямбда стоит около 800 грн. Не сказать что чересчур дорого, но и не дёшево. Поиски на русском форуме привели в тему на 250 страниц, о замене оригинальной лямбды. В итоге выход как всегда прост. Лямбда то у меня узкополосная и к счастью всего одна. И заменой ей является ..... Всё правильно - 537й лямбда зонд от тазов. Поспрашивав у товарищей , за 100 грн был найден лямбда зонд (второй после каталика) нужной мне маркировки и установлен вместе субаровской лямбды. У меня вообще стоял трёпроводной лямбда зонд, а на вазах - четырёхпроводной. Разница у них только в том, что четвёртый вывод это как раз масса датчика, а на трёхпроводном эту функцию выполняет сам корпус лямбды.на машине не стал срезать штатный разъём лямбды, а к нему просто добавил разъём для вазовского датчика. Теперь если что можно и субаровский воткнуть, и вазовский. В выхлопе у меня две гайки вварено. Во второе отверстие вскоре ШДК будет установлен.Фотографий процесса не делал. А что там делать, всё и так понятно.Распиновка трёхпроводной лямбдыБелый - ПодогревБелый - ПодогревЧёрный - Сигнал Распиновка четрёхпроводной лямбдыБелый - ПодогревБелый - ПодогревЧёрный - Сигнал Серый - масса датчика (вешается на сигналбную массу датчиков или на мотор) а какая ошибка была не 0420? на второй лямбда зонд.
ukr823f Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 а какая ошибка была не 0420? на второй лямбда зонд.32ая по SSM протоколу Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
R-Tem99 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Ты считаешь свинку на зеркале колхозной?. На машине ведь снаружи ничего кроме неё нет.. Ааа, ну ещё решётка радиатора в карбончик затянута и всё. ...если честно, то она ни к чему, без обид! сдирай её БОРТОВИК
ukr823f Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 если честно, то она ни к чему, без обид! сдирай еёОна к тому , что с ней будет сочитаться-HKS HiSilent Power-Блок Ej255+шатуны Manley+Чёрное колено +поршня от форика от 2009 года. Всё это накрыто будет головами от Ej25 + скорее всего кастом-рессвиер-Переделаный гидротрансформаторот 180 сил на выходе с хоршим крепким низом. Который сможет и наддув переварить. ( но до этого скорее всего дело не дойдёт) Так что... Люди на ваз вешают стикеры, наклейки на лобовое и т.д - что тоже не вписывается в красоту - но это способ выделиться из толпы. И у каждого он свой. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
R-Tem99 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Она к тому , что с ней будет сочитаться-HKS HiSilent Power-Блок Ej255+шатуны Manley+Чёрное колено +поршня от форика от 2009 года. Всё это накрыто будет головами от Ej25 + скорее всего кастом-рессвиер-Переделаный гидротрансформаторот 180 сил на выходе с хоршим крепким низом. Который сможет и наддув переварить. ( но до этого скорее всего дело не дойдёт) Так что... Люди на ваз вешают стикеры, наклейки на лобовое и т.д - что тоже не вписывается в красоту - но это способ выделиться из толпы. И у каждого он свой.я против стикеров и на вазе! и вообще, Ваз Вазом. НО когда тачка строгая внешне и речь идёт не про таз, и тут наклЭйка "свинка" на зеркале Во всяком случае не на Легаси точно, ладно там Импрпеза, на неё смотришь и наклейки туда сами просятся "хоть по всему кузову свиней наклей" ИМХО как - то по детски БОРТОВИК
BASSBIN Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 Она к тому , что с ней будет сочитаться-HKS HiSilent Power-Блок Ej255+шатуны Manley+Чёрное колено +поршня от форика от 2009 года. Всё это накрыто будет головами от Ej25 + скорее всего кастом-рессвиер-Переделаный гидротрансформаторот 180 сил на выходе с хоршим крепким низом. Который сможет и наддув переварить. ( но до этого скорее всего дело не дойдёт) Так что... Люди на ваз вешают стикеры, наклейки на лобовое и т.д - что тоже не вписывается в красоту - но это способ выделиться из толпы. И у каждого он свой.в такой низ и дуть сразу не грех доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
Александр08 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 32ая по SSM протоколудаже не знаю что это означает? а по OBD что за ошибка?
ukr823f Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 всё по госту Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
BASSBIN Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2013 прикольно)) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
