Kia Cerato СирожЫн жоповоз
Не знаю, как на гешке, но даже на черате 1.6 менять удобнее, по крайней мере опору снимать не надо, из-за этого доступ чуть лучше. Ну а вообще ничего ацки хитро, что и не удивительно.
А на 1.6 рестайле(тот что 122л.с.) - еще удобнее.
:D
Там цепь.
Кстати, каябу чью взял? Еще япония?
073-483-47-87.
  • Ответов 713
:D
Там цепь.
Та с цепью тоже гемор. Не такая уж она и вечная. И растягивает и через зуб или несколько, бывает, перепрыгивает...
Каяба давно уже везде сплошная малазия. Когда таскал на рынке - офигевал от их дубовости. У нас на корче B6 по ищущениям мягче были. Но после инстала на ходу всё оч даже прилично.
Сделал развалку и еще чуть покатался, нраица как подвеска и колёса работают - огонь! Вибраций на руле от дорожно мелочи стало чуть больше и фидбэк тоже усилился на лете, теперь руль налит тяжестью. Ну и перестало постукивать спереди. Можно жарить по ямам убивать ходовку :D
та ладна.
все с ней гуд. человек 5ть постянных клиентов с пробегом 200+. все с цепью замечательно. Да и так неслышал на нее нареканий.
та интереса ради спросил. вдруг раритет откопал )))))
я вот вчера переобулся - блин, фидбэк такой шо я уже отвык. :( второй день скучаю за зимними колесами. Зато в поворотах жопа нескользит.
073-483-47-87.
Взвесил зимние колеса.
Зима 195/65 R15 на штатном литье - 16,3кг
Лето 205/55 R16 на адванах - 16,0кг
И эта карашо! Я думал, что лето будет всё ж потяженее в силу размера. Моя доволен.
ты секретки забирать буишь или подарить их бедным детям африки ?? :ph34r:
Заберу, чо ж не забрать! Тебя за язык же никто не тянул :D
Но не в Днепр мне ж за ними ехать :ph34r:
- опоры стоек (спереди что-то постукивает, но непонятно, стойки или еще и опоры виноваты, поэтому, чтобы не разбирать два раза, сразу и опоры под замену) 320грн
- сайленты передних рычагов ...... 260грн
Опоры - 320грн за 2шт? оригинал?
Сайленты - все четыре? оригинал?
073-483-47-87.
Сайленты все 4, ага. И то и другое не оригинал. Опоры, кажись, PH. Резинки хз.
Понял. А то чет решил что по оргиналу и чуть прифигел ))))
Раз РН - то все понятно, тогда все сходится. :)
073-483-47-87.
  • 2 недели спустя...
Намылился 21-го числа в Полтаву на картодром. На черате, потому как корч на легком ребилде. Поехали на недстроенный кусок дороги попробовать, как тормозит таз без АБС и подергать рулем немного.
По рулежке - поворачиваемость типичная овощно-гражданский андерстир. Хотя в дуге скорость по ощущениям достаточно высокая получается. Но даже под тормоз выставляется неохотно.
А еще окончательно опечалили тормоза. Вытащил предохранители АБС. И.... Хрен получается заблочить морду, при том, что я не слишком хлипкий, и нажать на тормоз вроде как могу. Торможение при этом эффективное, до блокировки недалеко, но не блочится и ппц.... А задок шлейфы оставляет и таз даёт угла. ЯкЭсь гиВно с тормозами... Надо будет чтоли как-нить к официалам скататься пусть попробуют прокачать гидроблок АБС... Там только со сканнером можно...
Ну и попробовать таки раскрутить штуцер прокачки на переднем левом колесо, а то его так и не получилось прокачать. Сломать ссыкотно, потом мудохайся высверливай...
Опчем, в Полтаве буду ржачно овощить. :lol:
Еще продал свой чудо-пролоджи, докинул 700 грн и после предварительной прослушки приобрел другую шарманку - JVC KW-XR817EE. Я раньше как-то недооценивал жывысы, а потом послушал поклацал - и понравилось. Ничотаг!
По звуку после пролоджи разница сразу офигенно почувствовалась. Эта пролоджи-фигня куда-то глотала половину деталей. И верх весьма печален был. После замены как будто слух прорезался :).
При своей цене в 1150 грн - весьма достойно по звуку и функционалу, я считаю. Блутусы, достаточно неплохие настройки звука (ну, как для непроцессорной башки, разумеется).
Графический дисплей, любой цвет подсветки и т.п...
Очень правильно, что я не стал городить усилитель к говнопролоджи, ибо это была бы бессмысленная трата денег.
В очередной раз стало лучше, но я все равно пока не доволен окончательно звуком :bayan::ph34r::pardon: В частности, твитерами.
Ну и поставил свой любимый алю-шарик на кулису, как у меня в 9 стоял - нраица! :rolleyes:
Изменено пользователем $L!M
