Kia Cerato СирожЫн жоповоз
Естессно, раньше помогало почти всегда (но опять же, не факт, что это именно накачка спасала, может, просто совпадало так) Сейчас не всегда помогает....
  • Ответов 713
211 нормально, больше из за Леши не смогла ))
да, как для *с горки* нормально)))
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
О, чувак, у другана га лансе были такие же симптомы, все решилось заменой РДТ...он клинил немного Надо манометр вкорячить в рампу!
там, походу, нет соска под манометр, надо переходничок колхозить и врезаться перед рампой тогда... и, опять же, плавающая неприятность, так шта хер пойми...
Нишмог в каталоге найти номерок РДТ, чтобы хоть на цену глянуть... (((
elcats.ru
О, таки нашел в другом каталоге...
353011C000
Но на экзисте ниммма...
353011C000
как это нима?! есть! ты кудато не туда глянул.
П.С,
Тока надо посмотреть, помоему в рестайле он неменяется отдельно, но я не уверен. Надо форумі листать.
073-483-47-87.
вот и у меня на ланосе такая же проблема!замена насоса на заведомо исправный результата не дала.ДАвление в топливной 2.3-2.5 атм
П.С,
Блин, точно, глянул еще раз - есть! хз как так )))
Отдельно точно меняется, вона он стоит миталиццкий в корыте, снимаешь защелки гофрошланга - и он вытаскивается.
Ты кстати фильтр када менял - нормально все шлангочки поставил? резинки не потерял уплотниетельные?
073-483-47-87.
Обижаешь.... ))) Да и эта херня была еще до замены фильтра. Я и с фильтром заморочился в первую очередь из-за беды с заводкой...
