Вчера наглухо отказалась заводится возле работы. Но таки потом завелась — только раза с 15. Не считывался иммо. Разобрал, добрался до разъема антенны, почистил контакты. Пока полет нормальный, но баг с заводкой, который именно по топливу никуда не делся пока.
Также наконец-то обновил тормозушки спереди, а то родные блины уже восьмерили и были толщиной 21мм (новые 26мм, мин. допустимая - 24мм).
И колодки и блины заказал брембо (366грн + 1062грн). Решил взять комплект одного бренда. Но по факту оказалось, что брембо только упаковщик колодок, а внутри лежат Textar c дополнительно набитым лейблом brembo.
Чуток прокатился притер - однозначно ушло подергивание на плавном торможении. Полагаю, также должно уйти легкое биение руля на скоростях 110-130. Даже непритёртые тормозят субъективно лучше. Чуть прикатаю и надо будет потестить без АБС. Напомню, что на старых дисках и колодках Sangsin заблочить морду с отключенной АБС при разумном усилии на педали не удавалось.
Изменено пользователем $L!M
  • Ответов 713
ну у вас и цены...
мы на лансер 9 (2.0) диски ставили недавно, так там цена до 500 грн за пару была (брембо изи чек)
колодки текстар хорошие, но не дешевые
шось мало верится в такую разницу в цене — дайошь пруфлинк )))
там пруф поставщик...
спроси у курда
Блин, я прям накаркал про антену имо :(
21мм...... ниче так запустил диски...
А че колодки "брембо" взял? вродь 400 и 600грн рядом находятся, а паверы явно лучше. Да и на "брембо" еще часто жалуются что скрипят.
ну у вас и цены...
Ну чуть больше чем 500 на лансер, но не суть. А так да. Разница на лансер и на киа эту - 1.8раза примерно. :pardon:
Там другие вещи чуть дороже.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Нивинаватая я! :pardon: Сразу после покупки всё не поменяешь )))
А колодки взял, не сильно заморачиваясь, исходя из соображений, что пара одного производителя должна хорошо друг с другом работать.
наивная ты... :pardon:
без разницы одинаковый производитель колодок и дисков и ли разный :ph34r:
Ой, дядька ))) Вот только не надо рассказывать мне о моей наивности.
Если производитель выпускает и диски и колодки, то шансы что они по крайней мере тестились в этой паре - весьма велики. А бывает такое, что диски чудесно работают с какими-то одними колодками, и ощутимо хуже - с другими.
Прикатал колодки-диски. Тормоза стали таки поприятнее, но информативность, на мой взгляд, все равно так себе. Теперь без АБС морда легко срывается в блокировку и делает это раньше задницы. Также ушло биение руля на 110-130.
Единственный недостаток - поскрипывает справа при трогании, ну или при остановке когда тормозишь сааааавсем еле-еле, буквально гладишь педальку. Как будто колодка резонирует и "перепрыгивает" по диску. Мелочь, кароче.
Опщем, моя доволен.
ну у вас и цены...
Антоша, не звизди! Я искал тормозюльки на Ланцер и нифига дешевле 600 грн. не нашел. И брэмбо тоже. Даже кЕтайского брембо не нашел на Ланцера. А если б были бюджетные с проточками тормозюльки, поставил бы не раздумывая.
RED LINE
