Kia Cerato СирожЫн жоповоз
Озадачил ты меня, Сирожа... Не, я понимаю, как класно ехать всё время на 2-й передаче. Сам так ездил от 15км/час до 100, не отвлекаясь на ручку на стоковом ряду :). Неужели у тебя такая широченная полка момента, что без разницы 2 тыс. или 5 тыс.?
Скорость ниже ~45кмч не падает.. в принципе, втора больмень норм вытягивает. Первую не вижу смысла пихать. Во-первых мучать коробку, во вторых, разбалансировать машину клевками, в третьих, буксить внутренним колесом.... Когда-то один раз попробовал запихать в шпильке, плевался.... Обороты ниже 3000-3500 не падают на 2й...
  • Ответов 713
А за резину - непонимаю чего ты на каркас списываеш.
Помоейму банальное следствие перекачки шины.(особенно учитывая что у остальных эта модель стачивалась как обычно)
073-483-47-87.
Да какая нафик перекачка?
Это стерто не при гражданской езде, а на больших углах увода на картодроме. При гражданской эксплуатации пилится как обычно. Поэтому это именно каркас/компаунд/рисунок. При этом, даже глядя на собранное колесо после проезда видно, что центр дорожки "вогнут". Я ж не первую покрышку спиливаю за свою жизнь. Поэтому с уверенностью говорю, что дело не в давке.
Изменено пользователем $L!M
Ну, если >3000, то всё нормально. Наверное я за два месяца забыл, как звучит двигатель на 3000 :)
А мне кажется, что с давлением и каркасом всё нормально. Он же не по прямой ездил, и боковина мягкая, и развал совсем не минус 3 град. :) По другому на этой машине и быть не могло. ИМХО.
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
Была цель выехать из минуты. В итоге поехались низкие 59 (лучший круг 59.04).
а за сколько красная гонка едет?)
крепче за шофёрку держись баран!
В конце прошлого года менялся конфиг ретардеров перед поворотом на финишную прямую. Теперь они стоят чуть раньше и скорость выхода на прямик выше. С таким конфигом на красной гонке не ездили... С более медленным 58.6, кажись, был лучший круг... Было б интересно на красном ололо на слике или хотяп полуслике проехаться...
  • 2 недели спустя...
10 дюймов фри...
Ощинь интересно... Быстрей заканчивай...
больше недели провозился с полкой... Правда, в основном вечерами по часику-два...
Сложного аще ничего нет... но надо все отверстия правильно расположить повырезать, чтобы ремни и крпеления деццких сидух остались функциональны. Не хочется запороть.
Фанера 15мм.... посередине скрутка + склейка 30мм... Родная полка неровная с кучей подштамповок, поэтому два слоя только по центру...
Фрезера в наличии нет, только лобзик, поэтому всякие подрезки/выборки приходилось делать болгаркой и сковыривать слои отверткой... Некрасиво, конечно, но всего этого в итоге не видно...
Бежевого карпета не нашел.. более-менее подходила по цвету только потолочка, заклеил ею..
Вот как-то так...
Гаечки и шестигранники м4 для крепления динамика:
Заклеена тканькой:
Уплотнение динамика:
Отверстия от штатной акустики закрыты алюпромом. Полка из багажника будет еще дополнительно проклеена виброй.
В итоге как-то так:
Надо какой-то светленький гриль поверх сделать, а то темный дин бликует пятном в отражении стекла.. непривычно в зеркале...
На очереди установка газ-лифтов от капота е36 вместо торсионов, которые мешают динамику. Ну и усилитель ннада... Какой - хз пока... Или 4 канала - 2 на миды и 2 мостом на саб... Или таки саб онли, а миды и пищи все так же от головы...
Можно взять вот такой гриль http://www.carpower.com.ua/?action=product...;product_id=203 и покрасить в цвэт....
