Не, блокировки нету. Но Женя от этого он менее страшным человеком не становится :rofl::crazy: Сарайко постоянно терпит его езду и каким-то чудом еще не рассыпался.
Я по постам выше чето подумал, что стоит. Нда интересный товарищ :D
Давай быстрей ставь диски новые на машину, я тоже такие хочу, интересно как в живую на авто смотрятся )))
  • Ответов 713
Узнал на СТО про регулировку... Запросили 1500 грн и 1.5-2дня...
Чет, думается мне, я и сам справлюсь как-нить с этим =)
бгггг
та да, 200 баксов за 8 шайб... :pardon:
ХЕРАСЕ! :blink: :blink:
RED LINE
бгггг
шЫстнадцать, а не восемь =) Но это в самом крайнем случае, если надо менять ВСЕ шайбы. Чего быть не может.
Да и единственным аргументом в пользу регулировки на СТО была возможность отрегулить по-быстрому... А придется ждать два дня и платить кучу баблишша, посему смысла не вижу... :pardon:
И вот нафига это кроилово, без гидриков... ладно понимаю еще хондовский ВТЭК, а тут чего, трудно гидрики было сделать...Корейцы млять...
Та от на самом деле нипаняятна, чо оно так. И на новых цератах, и на сидах, да и на других моделях подобные моторы.
На дорестайловом 1.6, где не было фазовращателя (кореяцкое название CVVT — Continuous Variable Valve Timing), стояли гидрики. А теперь - нетуть. Читал мнения, что как раз из-за этого и нету гидриков... Хотя, честно говоря, я плохо понимаю, где связь.
Примерно отяк оно работает, но на моём моторе стоит только на одном валу. Выпуск приводится ремнём напрямую, а впуск - цепью от выпуска через механизм CVVT
Изменено пользователем $L!M
Загуглил по номеру оригинальный инструмент.
Аналоги заменители от 100$ под заказ и ждать месяц - бугага!
Или колхозить отвертками буду или погляжу на Лоске что-нить подобное.
Никто не в курсе, есть подобные тулзы в продаже?
Если поискать, думаю найти можно и в наличии.
ЗЫ тебе проще, у тя шайбы. У меня вообще цельники((( Благо на моторах Gamma зазоры клапанов дольше сохраняются "в размерах"
Как-то менял цепь на Церато 1,6 с пробегом 170000+, зазоры клапанов были в допусках.
А найти цельники вообще целая проблема. Только по схеме:снял крышку-промерял-разобрал-посмотрел размеры... Дальше либо собрал, либо ждешь пару недель нужных стаканчиков
ЗЫЫ Хорошее ведро. И спасибо за мануал по кулисе)))
