Не стоит лепить.. Бытует мнение что она гасит атаку на мидбасе.. В прошлом моем тазу я клеял.. В теперешнем-не стал...
Лучше вибру 2,5...
Пнял, спс. Вибру собирался 2мм.
2.5мм, боюсь, тяжело будет.
ты дверь сначала заклей нормально!
Дык я и спрашивал для того, чтобы потом не пришлось расклеивать всё для оклейки шумкой нутрянки. ;)
  • Ответов 713
Дык будни, работа. А за вечер не успеть. А разобрать и ходить пешком не в прикол. На выходных инстал планируется :)
У меня голд в два слоя, в районе динамика 3 слоя))) играет знатно!
:ph34r:
Маловата площадка...
Может там конечно места маловато, но я бы сделал по площади больше... Более жестко стояла бы проставка...
Изменено пользователем Kurd
Начал инстал.
Дверь без карты, прикрытая клеёночкой.
Обдираем:
Штатный мид. Площадка на раме стеклоподъемника под него сделана с небольшим доворотом.
Снимаем стеклоподъемник.... Ножничного типа.
И видим штатную шумку во всём великолепии:
Чуток вибры:
И прикрученный изнутри подиум
Дальше фотки забыл сделать....
Была собрана одна сторона, пищ установлен в уголок зеркала, в штатном месте получалось неудобненько.
Включаю... иии... Где бас? Все ооочень печально, на штатных низ намного лучше. И пищалки, действительно, рак ушей... :angry: Первые пару минут твиттеры даже прикольными кажутся, ярко звучат и т.п... Но потом становится понятно, что это провал. *рукалетцо*
Еще и присутствует неприятный резонанас у мида в районе 100-120гц (оч приблизительно - на слух).
Я такой подставы не ждал. В магазине на стенде звучало интереснее и низ был. Неужто там еще саб где-то негромко играл?... Если б не твиттеры, я бы, может, даже оставил бы с надеждой на то, что мид разогреется разыграется. В общем, снял я всё в срочном порядке и повез в магазин. Там ребята оказались нормальными и понимающими - без вопросов поменяли на Morel Maximo... Завтра продолжение эпопеи :heat::dwarf:
Изменено пользователем $L!M
Серег, ну ты поспешил... Оценивать басовый потенциал только одного канала-ниачем.. там довольно неплохой мидбас..Да и гудение штатки, принимаемое тобой как бас, оно никуда не годиццо... Кстати, обязательно нужно:
1 завибрить панель внутренюю, так как она там как пасивный излучатель работает(отсда гудеж на 100-200 гц......И закрыть технологические отверстия тоже..
2 сделать прокладку кольцо между картой двери и динамиком, чтоб он не играл под обшивку...
Нееет, не поспешил :) Я понимаю, что такое бас. И я умею баланс крутить на гамнитоле, и могу сравнить . Штатка как раз не гудит и для штатки вполне ничошная. Но там другая беда. Там сильно пересекаются, похоже, полосы частот мида и пища и получается горб с характерным мерзким призвуком. Мид бы сверху чуть подрезать... Он там напрямую играет.
1. Обижаешь. :) Внутренняя панель, естессно тоже завибрена и технологические отверстия заклеены, просто фото нет. Гудение именно от фокала. Ставлю штатный динамик и оно исчезает. Но все равно играет не только динамик, а еще и вся дверь. И от этого никак не избавиться малой кровью :((
2. Там на карте есть штатное из плотной резины. Под углом, как и подиум. Прилегание проверю. Карту пока не ставил и слушал без неё.
А раскачать недельку?
От этого характер пища не изменится )))) А вот мид, может, и снизил бы резонансную частоту и перестал бы гудеть... Но совсем кардинальных изменений не произошло бы. Посему фтопку :).
