Kurd Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 Епти... Паша Kurd, я твоих постов как начитаюсь, то в тот же день начинаю кого-то грузить своими свежими познаниями Молоток!Привет Сань! Приятно сылшать!
$L!M Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) Товарищ дал модных резисторов, параллелепипеды такие, как в кроссах стоят... По 4.2 ом.... Пробовал тулить их последовательно пищалке (в параллель от 1 до 3штук: 4,2 - 1,4Ом)... Все равно не то, пищалка сильновасто глохнет, а при попытке вытянуть чуток темброблоком магнитолы - начинает выползать еще и середина, хоть песка и меньше становится... Настройки звука у майфуна никакие- Bass и Treble без выбора центра полосы и крутизны спада, характеристика у регулятора не для этих целей:В общем, песком нидаволен! Тарелки грязно звучат, нет того правильного металлического цЫка. На всяком умц-умц или акустических композициях это не особо проявляется и не сильно напрягает. Но на оочень многих рок-треках кумарит. А поскольку ~80-90% плейлиста - это рок, то нада шото думать. Мож другие пищи попробую еще как-нить. Нет в жизни бюджетного счастия плеати! Изменено 4 марта, 2013 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Kurd Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 Товарищ дал модных резисторов, параллелепипеды такие, как в кроссах стоят... По 4.2 ом.... Пробовал тулить их последовательно пищалке (в параллель от 1 до 3штук: 4,2 - 1,4Ом)... Все равно не то, пищалка сильновасто глохнет, а при попытке вытянуть чуток темброблоком магнитолы - начинает выползать еще и середина, хоть песка и меньше становится... Настройки звука у майфуна никакие- Bass и Treble без выбора центра полосы и крутизны спада, характеристика у регулятора не для этих целей:В общем, песком нидаволен! Тарелки грязно звучат, нет того правильного металлического цЫка. На всяком умц-умц или акустических композициях это не особо проявляется и не сильно напрягает. Но на оочень многих рок-треках кумарит. А поскольку ~80-90% плейлиста - это рок, то нада шото думать. Мож другие пищи попробую еще как-нить. Нет в жизни бюджетного счастия плеати!Я же говорил-гуано твои морели )))).. Купи себе пищи нормальные, и будет тебе счастие...Или забей, ибо пищалками не закончится, и потом пойдет болезнь )))
$L!M Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 Поставил пока отакие пищи http://avtozvuk.ua/info/18516Они шли с кросами в комплекте, но подключил к морелевским. Песка стало ощутимо меньше, а тарелочки звонче. Самую малость акцентированнее стали сибилянты. Видимо из-за того, что чуйка у него повыше, чем у морелевского. В целом звук стал чуть ярче и приятнее. Поездию послушаю. Возможно, потом чуть приглушу слабеньким резюком ~1Ом, а то, похоже, немного вылазят по уровню.А еще теперь я чет малёха огорчен качеством большей части музыки у себя на флешке. На штатной акустике это было не так заметно, а щас вся бяка компрессии и/или кривого сведения вылазит. Появились напольные весы в хозяйстве - взвесил летние колесья. Получилось ровно 16кг на 205/55/16. Весьма нормульно для такого размера ИМХО. Взвешу еще нынешнюю зиму 195/65/15 на стоковом литье когда переобуюсь.Для сравнения 185/55/14 KU-31 на тазовских штампах весит 13.6кг. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 А еще теперь я чет малёха огорчен качеством большей части музыки у себя на флешке. На штатной акустике это было не так заметно, а щас вся бяка компрессии и/или кривого сведения вылазит. та ты шо Появились напольные весы в хозяйстве - взвесил летние колесья. Получилось ровно 16кг на 205/55/16. Весьма нормульно для такого размера ИМХО.та да! мои 15е боевые на камерах больше весят... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
potter Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 Разрыв шаблона, в одной теме мэд скилз и 2108, а в другой теплый ламповый звук
Kurd Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 Поставил пока отакие пищи http://avtozvuk.ua/info/18516Они шли с кросами в комплекте, но подключил к морелевским. Песка стало ощутимо меньше, а тарелочки звонче. Самую малость акцентированнее стали сибилянты. Видимо из-за того, что чуйка у него повыше, чем у морелевского. В целом звук стал чуть ярче и приятнее. Поездию послушаю. Возможно, потом чуть приглушу слабеньким резюком ~1Ом, а то, похоже, немного вылазят по уровню.А еще теперь я чет малёха огорчен качеством большей части музыки у себя на флешке. На штатной акустике это было не так заметно, а щас вся бяка компрессии и/или кривого сведения вылазит. Появились напольные весы в хозяйстве - взвесил летние колесья. Получилось ровно 16кг на 205/55/16. Весьма нормульно для такого размера ИМХО. Взвешу еще нынешнюю зиму 195/65/15 на стоковом литье когда переобуюсь.Для сравнения 185/55/14 KU-31 на тазовских штампах весит 13.6кг.Имхо, шило на мыло сменил...http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=22241 вот возьми, и надолго забудь про вч звено!
$L!M Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Да я понимаю, что на бюджетную хрень поменял и всё равно не играет оно так, как хотелось бы. Но хоть песок теперь не напрягает. И пока, пожалуй, остановлюсь. А иконы здАравЭнные. Только на торпеду тулить, подиумы под них лепить и т.д. Не хочу заморачиваться. Изменено 5 марта, 2013 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Kurd Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 Да я понимаю, что на бюджетную хрень поменял и всё равно не играет оно так, как хотелось бы. Но хоть песок теперь не напрягает. И пока, пожалуй, остановлюсь. А иконы здАравЭнные. Только на торпеду тулить, подиумы под них лепить и т.д. Не хочу заморачиваться.Здаравенные-то у Антона!!! А иконы как раз небольшого диаметра..
$L!M Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2013 Поездил, послушал исчо. Сибилянты (цсы, тсы и т.п.) таки получились чересчур злыми и пищ чуть громковат. Начал экспериментировалть с тремя вариантами пищей (штатные, морель, герц) и со всякого рода кросами (штатный кондюк на 2.2мкф, морелевский кросс, герцовый с кондюком на 4.7. Плюс с подрезкой резистором и без неё). В итоге купил неполярные электролиты на 3.3мкФ и подключил герцопищи через них. Получилось наиболее оптимально из всего перепробованного. Еще поменяно: Масло в коробке 2л х 110грн Castrol 75W90. Стойки стаба (2х110грн + 2х105 грн) Тормозные колодки (190перед + 120зад) На очереди ролики + ремень ГРМ. Информативность тормозов после замены колодок и профилактической прокачки особо не поменялась. Стали немного лучше на легких торможениях, но при активном вытормаживании обратная связь по педали не огонь и усилие великовато, как по мне. Ватновасто как-то... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
