Kurd Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Сережка а ты пробывал пару раз включая выключая насосом накачивать топливо???Незнаю как черата, а мой таз качает топливо когда стартером крутить начинаеш...
$L!M Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Качает пару-тройку сек при включениии зажигания. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Kurd Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Качает пару-тройку сек при включениии зажигания.Понятно...А есси газ нафик отрубанить, оставить тупо на бензе? или геморно это?
$L!M Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Та надо лезть в форсуночную проводку, искать врезки и переподключать. Геморно относительно. Проверял еще вчера - принудительно на газу, кстати, заводится, когда отказывается завестись на бензе. Отсюда и мысли про топливную часть. Но не факт, что она не завелась бы с этой попытке и на бензине. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
maxis91 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Смотрел секонд-тест про киа церато. Там говорили про то что бензонасос умирает не сразу, а подает топливо с перебоями.
Zvir Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) Еще, ооочень на всяк случай, - иммо ключа считывается без проблем? (болячка церат - проблемы считки имо. незагарается на приборке машинка с ключиком рыжая при вкл. зажигании.) А так - мерять давку тока. или уболтать когото чтоб колбу со своей дали покататься. Изменено 8 августа, 2013 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
rebus Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 СирОжа, а какая точная маркировка твоего мотора? Там справа, в дверном проему, где ВИН указан, отдельно маркировка мотора есть. Чего у тебя написано? И/или подскажи, где поискать маркировку моторов на Сератах. На внешний вид не умею отличать 2.0 от 1.6, а возникла ситуация, что нужно было определить... RED LINE
Zvir Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 СирОжа, а какая точная маркировка твоего мотора? Там справа, в дверном проему, где ВИН указан, отдельно маркировка мотора есть. Чего у тебя написано?И/или подскажи, где поискать маркировку моторов на Сератах. На внешний вид не умею отличать 2.0 от 1.6, а возникла ситуация, что нужно было определить...в 1.6впускной колектор у радиатора, выпускной у салонаВ 2.0Впускной со стороны салона, выпускной со стороны радиатора.Так что все внешне легко отличить Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
$L!M Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 в 1.6впускной колектор у радиатора, выпускной у салонаВ 2.0Впускной со стороны салона, выпускной со стороны радиатора.Так что все внешне легко отличитьНе факт ))) На дорестайле 1.6 впуск со стороны салона, а выпуск спереди.Двухлитровый мотор G4GC beta зовётся. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Zvir Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 Не факт ))) На дорестайле 1.6 впуск со стороны салона, а выпуск спереди.Двухлитровый мотор G4GC beta зовётся.упс, по дорестайл старій забыл Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
