Всем Привет.
слегка плавают обороты и по кузову есть малая вибрация...
Почистил форсунки, заменил свечи , вв провода, почистил дроссельную заслонку вместе с датчиком холостого хода. датчик ноывй регулировал клапана. все без изменений((
Изменено пользователем Romati
какой мозг и прошивка ??
есть бк (какое положение рхх и дпдз) ?
поменять рхх для начала
Антоха, он же написал что менял датчик.
У меня недавно была несколько подобная стуевина. Посомтри в сторону ДМРВ, замеряй напряжение, если есть возможность возьми с донора на пробу. Это что касается оборотов. Так же в принципе это может быть и РХХ как сказал Антон, то что новый к сожалению не значит что гуд. Тоже советую взять с заведомо рабочей машины для проверки. На проверку какждого из этих датчиков уходит 5 мин при наличии элементарного инструмента и машины донора.
Машина 2110 Богдан 1.6 8-клапанов. пробег 40.000
Мозг и прошивка я не знаю.
Бк заводской стоит. (который в приборке)
когда я чистил рхх был весь черный и в нагаре каком то. и проверял его вот так.
http://waz-avto.ru/?page_id=4753
Еще забыл написать. Когда я отсоединяю провода от Рхх машина работает как и работа без изменений. дпдз не проверял.
запчасти это реально беда ...
подделок дофига ...
Я себе взял один РХХ
А он оказался подделкой ... Продавец нормальный человек извинился и поменял на другой ... Но так же мимо кассы ...
Я вот думаю сейчас искать ЖМ РХХ, стоит он в два раза ...
Ездил сегодня на диагностику. Сказали надо перепрошить или может быть глючит дмрв. ((
смотрели на компе на обороты на холостом, бывало такое, что и 790 потом 890 потом опять 840-850-860-840
  • 7 месяцев спустя...
1)Поменял рхх, брони провода, свечи, модуль зажигания, отрегулировал клапана и все без изменений. (заводится норм)
2)поставил газ 4-е поколение. на газу работает ровней чем на бензине. но все ровно осталось (слегка плавают обороты и по кузову вибрация)
вот по этому можно узнать какая у меня прошивка стоит.
