dronkrat 0 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 а может так асфальт положили?ТАм где "асфальт так положили" ничего и не чувствуется)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronkrat 0 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 А лучше все четыре забрать у кого тоЯ це і мав на увазі, бо передні можуть бути нормальними, а з задніми якась проблема, от і похитує вверг-вниз.Я разменивал передние с задними ничего не изменилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Я разменивал передние с задними ничего не изменилосьА оці вертикальні коливання відчуваються на передній осі чи на задній також?Підніми одну сторону передка на домкрат, щоб вивісилось колесо (тільки підложи під машину якийсь пеньок чи щось інше, тільки щоб надійно було). Коли піднімеш одну сторону, заведи машину і вмикни 2 або 3 передачу (не бійся машина не поїде). В такому випадку ти зможеш побачити чи є в тебе коливання колеса вверх-вниз. Якщо все нормально, опускаєш машину. Таку саму процедуру робиш і з іншим колесом. Це якщо провірити передні колеса, а задні треба крутити вручну, теж бажано по черзі. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronkrat 0 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 А оці вертикальні коливання відчуваються на передній осі чи на задній також?Підніми одну сторону передка на домкрат, щоб вивісилось колесо (тільки підложи під машину якийсь пеньок чи щось інше, тільки щоб надійно було). Коли піднімеш одну сторону, заведи машину і вмикни 2 або 3 передачу (не бійся машина не поїде). В такому випадку ти зможеш побачити чи є в тебе коливання колеса вверх-вниз. Якщо все нормально, опускаєш машину. Таку саму процедуру робиш і з іншим колесом. Це якщо провірити передні колеса, а задні треба крутити вручну, теж бажано по черзі.Ясен пень процедура для меня понятна, так и хотел сделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 в варианте с гранатой которое я описывал выше колесо вращается нормально, а сама полуось в гранате вращается с эксцентриком и это видно токо под машиной, а с боку все гуд (пока сам не нашел проблему то по совету СТОшником поставил легкосплавы с новой резиной, а проблема оставалась и не однократно менял колеса местами и делал балансировку) Правую сторону поддомкрать, машину зафиксируй, включи нейтраль, крути колесо и смотри на полуось как она вращается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronkrat 0 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 в варианте с гранатой которое я описывал выше колесо вращается нормально, а сама полуось в гранате вращается с эксцентриком и это видно токо под машиной, а с боку все гуд (пока сам не нашел проблему то по совету СТОшником поставил легкосплавы с новой резиной, а проблема оставалась и не однократно менял колеса местами и делал балансировку) Правую сторону поддомкрать, машину зафиксируй, включи нейтраль, крути колесо и смотри на полуось как она вращаетсяСпасибо, попробую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
