Подскажите пожалуйста принцип работы датчиков, а именно контроль сгоревших ламп и уровня масла в высокой торпеде.
Установил себе комбинацию приборов с приоры, а как подключить эти датчики не пойму...
По поводу датчика уровня масла, это интресно, сделайте фото как он выглядит?
Принцып работы конроля сгоревших ламп, это реле в Блоке реле и предохранитеоей К4 если не ошибаюсь, оно и отвечает за сгорешие лампы в фарах и задних стопах.
Это я понимаю, но какой управляющий сигнал это реле подает на приборку?
А датчик уровня масла возле масляного фильтра стоит.
Изменено пользователем happyserg
12 Вольт подает.
на уровня масла идет +, так как двигатель это -
по воводу сигнала на приборку это перечеркнутая лампа загораеться, тестируеться мозгами и подает сигнал на прибрку.
Окрой мануал и там посмотри на эту лампу на приборке. И почитай описание.
На блоке кде написано К4 устанавливаеться реле К4, вот они и подает сигнал на приборку.
Вот именно двигатель это минус, а так как с этого датчика выходит только один провод, то получается что минус и поступает на приборку при замыкании самого датчика.
А в мануале не написано принцип работы реле. В самой комбинации приборов высокой торпеды эти сигнальные лампы в виде диодов и понять как это все работает сложно.
А в мануале не написано принцип работы реле. В самой комбинации приборов высокой торпеды эти сигнальные лампы в виде диодов и понять как это все работает сложно.!
назвался кораблем-так плыви...
поставь себе бск от 2115-там все контрольки выведены отдельно от приборки.у меня стоит приборка от 2115 в высокой торпеде,а бск хочу воткнуть отдельно.только провода придется удлинять до места монтажа.
п.с.-бск-бортовая система контроля-тоже самое,что а высокой приборке,только у пятнахи оно стоит под управлением почкой.
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
про БСК я знаю, но его во первых некуда притулить, а во вторых у приоровской торпеды еще куча ламп осталась незадействоваными. вот я и хотел поцепить эти датчики на приборку
ну если бк нет,то в заглушку под магнитолой можно врезать.или между козырьком и кожухом рулевой,я себе вообще думаю ставить на бороду в низ,нарастив корпус под бск из волокна.
