Atom.DP Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 а я так и не осилил... первую сломал пока пытался запихнуть в рейку (сначала резинки порвались об корпус, потом отломались усики на саомй втулке) вторую пихал часа полтора , запихал. запихиваю рашпиль - а он молотком еле забивается (( забил, вставил вал, не могу провернуть (такая тугая) короче поставил стандартную втулку в месте с удлиненной частью капролоновой (отрезал и поставил рядом) сейчас вроде не стучит, но руль реально тугой Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Aleksandr_m Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 а я так и не осилил...первую сломал пока пытался запихнуть в рейку (сначала резинки порвались об корпус, потом отломались усики на саомй втулке)вторую пихал часа полтора , запихал. запихиваю рашпиль - а он молотком еле забивается ((забил, вставил вал, не могу провернуть (такая тугая)короче поставил стандартную втулку в месте с удлиненной частью капролоновой (отрезал и поставил рядом) сейчас вроде не стучит, но руль реально тугойЯ втулки с торца рейки вставлял с помощью двух отвёрток и одного помошника, и ту часть втулки которая добавленая нада для каждой рейки подганять, я так 6шт реек перебрал и себе тоже установил, то уже 2 месяця пока не стучит, ну и время покажет, если хочеш сделаю тля тебя одну втулку бесплатно и сам могу установить, если пришлёш рейку мне.
V.K-81 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 а я так и не осилил...первую сломал пока пытался запихнуть в рейку (сначала резинки порвались об корпус, потом отломались усики на саомй втулке)вторую пихал часа полтора , запихал. запихиваю рашпиль - а он молотком еле забивается ((забил, вставил вал, не могу провернуть (такая тугая)короче поставил стандартную втулку в месте с удлиненной частью капролоновой (отрезал и поставил рядом) сейчас вроде не стучит, но руль реально тугойДа я как бы тоже пыхтел как паровоз, и матерился как сапожник пока собрал четыре рейки)))
Atom.DP Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Я втулки с торца рейки вставлял с помощью двух отвёрток и одного помошника, и ту часть втулки которая добавленая нада для каждой рейки подганять, я так 6шт реек перебрал и себе тоже установил, то уже 2 месяця пока не стучит, ну и время покажет, если хочеш сделаю тля тебя одну втулку бесплатно и сам могу установить, если пришлёш рейку мне.да я понял что подгонять надо, иначе блин никакпросто спешил очень, надо было срочно что-то делать!благо реек у меня теперь две, поэтому как-нибудь пришлю вам (спасибо) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Dem@n Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Я свою отвез пацанам. Они там но вставили и пересыпали всю. Ща лежит ждет установки
Atom.DP Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 рейку с экспериментальной втулкой обкатал, полет нормальный! в 99% не стучит при езде (хоть и была перетянута по началу) , на заглушенной машине стучит по прежнему (виновата короткая рейка) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 по прочности оказалось почти тоже самое что и стандарт... Первая грунтовая гонка и надо подтягивать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 хотя время показала что износостойкость гораздо выше! и стука все таки меньше спасибо Александру_м за втулки Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Aleksandr_m Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 хотя время показала что износостойкость гораздо выше!и стука все таки меньше спасибо Александру_м за втулкиА я напишу обратное, за эти пол года я уже поменял три втулки, первая втулка стёрлась через 3 месяца( может из за того что пыльник был порван), вторая просто лопнула пополам по не понятным мне причинам, а третья вот уже на исходе.
Atom.DP Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2014 собираемся наточить удлиненных втулок из ЧЕРНОГО капролона желающие отмечаемся Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
