блин ситуация такая: поставил сигнализацию МегаГолд 110 на свою 2108, все норм работает, но есть один напрягающий момент, при снятии с охраны издавала 1 и 3 сигнала ( по мануалу - значит при охране открывался капот и багажник), пару недель я не появлялся в гараже так как гололед и снег я в такую погоду машину в гараже держу, а вчера нужно было отогнать ГБО устанавливать , накинул клему теперь сигналка пикает 1 раз потом еще 3 раза и блин добавилось еще 4 пика, кто шарит в этом что за хрень??? сигналку ставил сам неспеша)))) может при накидывании клемы на аккум должны все двери багажник и капот быть "закрытыми???
обнули ее, и попробуй обратно все включить. Короче ресет сделать надо
блин знать бы как это делается, в книге об этом ничего не написано....
это плохо, посмотри на самом блоке сигналки, может там есть кнопка ресет, примерно как в магнитолах
ок, буду на днях в гараже посмотрю, спасибо за советы!
Проверить налтчие 12 вольт от замка зажигания. Доходит ли до разьёма на блоке? Провод АСС обычно маркирован по схеме.
068-321-83-36
всем большое спасибо проблема решена, накинул клему на аккумулятор при закрытых дверях багажнике и капоте и теперь не маячит при снятии с охраны открывавшийся капот двери и багажник.
кстати заметил такую фигню при выключенном зажигании включаю левый поворот - горит левый задний габарит и левый габарит в передней фаре, включаю правый поворот по правой стороне тоже самое происходит, включаю зажигание или завожу машину поворотники работают как положено, габариты не влазят в их работу...
Изменено пользователем GLINKA777
Проблема решена до первой сработке. Попробуйте на охране что нибудь открыть, снять за тем с охраны и включить зажигание. Если же при следующих снятиях с охраны будет квакать как положено, тогда действительно, проблема решена. Только кажется, что это память сработок, обнуляемая замком зажигания, только в данном случае, она не реагирует на зажигание по причине не дохода сигнала АСС до разьёма.
068-321-83-36
хмммм.... завтра поробую и отпишусь, спасибо за подсказку...
таки да, если раз сработал допустим капот, то при каждом снятии с охраны далее все время маячит что вскрывался капот... помогает снятие клемы с аккума и надевание обратно при всех закрытых дверях капотах и тд. впринципе не напрягает , но я блин привык что все по уму и "под линеечку" теперь не успокоюсь пока не разберусь в чем проблема...
