GLINKA777 7 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 блин ситуация такая: поставил сигнализацию МегаГолд 110 на свою 2108, все норм работает, но есть один напрягающий момент, при снятии с охраны издавала 1 и 3 сигнала ( по мануалу - значит при охране открывался капот и багажник), пару недель я не появлялся в гараже так как гололед и снег я в такую погоду машину в гараже держу, а вчера нужно было отогнать ГБО устанавливать , накинул клему теперь сигналка пикает 1 раз потом еще 3 раза и блин добавилось еще 4 пика, кто шарит в этом что за хрень??? сигналку ставил сам неспеша)))) может при накидывании клемы на аккум должны все двери багажник и капот быть "закрытыми??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 обнули ее, и попробуй обратно все включить. Короче ресет сделать надо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Zampolit сказал: обнули ее, и попробуй обратно все включить. Короче ресет сделать надоблин знать бы как это делается, в книге об этом ничего не написано.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 это плохо, посмотри на самом блоке сигналки, может там есть кнопка ресет, примерно как в магнитолах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Zampolit сказал: это плохо, посмотри на самом блоке сигналки, может там есть кнопка ресет, примерно как в магнитолахок, буду на днях в гараже посмотрю, спасибо за советы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3797bx 0 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Проверить налтчие 12 вольт от замка зажигания. Доходит ли до разьёма на блоке? Провод АСС обычно маркирован по схеме. 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) всем большое спасибо проблема решена, накинул клему на аккумулятор при закрытых дверях багажнике и капоте и теперь не маячит при снятии с охраны открывавшийся капот двери и багажник. кстати заметил такую фигню при выключенном зажигании включаю левый поворот - горит левый задний габарит и левый габарит в передней фаре, включаю правый поворот по правой стороне тоже самое происходит, включаю зажигание или завожу машину поворотники работают как положено, габариты не влазят в их работу... Изменено 31 января, 2013 пользователем GLINKA777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3797bx 0 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Проблема решена до первой сработке. Попробуйте на охране что нибудь открыть, снять за тем с охраны и включить зажигание. Если же при следующих снятиях с охраны будет квакать как положено, тогда действительно, проблема решена. Только кажется, что это память сработок, обнуляемая замком зажигания, только в данном случае, она не реагирует на зажигание по причине не дохода сигнала АСС до разьёма. 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Sergey3797bx сказал: Проблема решена до первой сработке. Попробуйте на охране что нибудь открыть, снять за тем с охраны и включить зажигание. Если же при следующих снятиях с охраны будет квакать как положено, тогда действительно, проблема решена. Только кажется, что это память сработок, обнуляемая замком зажигания, только в данном случае, она не реагирует на зажигание по причине не дохода сигнала АСС до разьёма.хмммм.... завтра поробую и отпишусь, спасибо за подсказку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 таки да, если раз сработал допустим капот, то при каждом снятии с охраны далее все время маячит что вскрывался капот... помогает снятие клемы с аккума и надевание обратно при всех закрытых дверях капотах и тд. впринципе не напрягает , но я блин привык что все по уму и "под линеечку" теперь не успокоюсь пока не разберусь в чем проблема... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
