agent-008 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Отдал я одному куллибину собрать мне КПП и заодно блокировку прикупил с преднатягом 6 кг. Так вот после установки ничего особо не замечаю (за процессом установки я не наблюдал). И мне начинает казаться, что он тупо не поставил блокировку, а зажулил ее себе. Подскажите как проверить (без снятия КПП) установлена ли в КПП блокировка дифференциала ?
ukr823f Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Отдал я одному куллибину собрать мне КПП и заодно блокировку прикупил с преднатягом 6 кг. Так вот после установки ничего особо не замечаю (за процессом установки я не наблюдал). И мне начинает казаться, что он тупо не поставил блокировку, а зажулил ее себе. Подскажите как проверить (без снятия КПП) установлена ли в КПП блокировка дифференциала ?На домкрате одну сторону подними, и попробуй съехать. Если съедешь с домкрата - блока есть, а если не съедешь - бей морду. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
$L!M Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Ну, не факт, что на блокировке был преднатяг 6 кг... А если он ушел или изначально был слабый, или по каким-то другим причинам отсутствует на данный момент, то трюк с домкратом прокатит только если немного прижать левой ногой тормоз. Стоит это учитывать. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Pavenko Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 Отдал я одному куллибину собрать мне КПП и заодно блокировку прикупил с преднатягом 6 кг. Так вот после установки ничего особо не замечаю (за процессом установки я не наблюдал). И мне начинает казаться, что он тупо не поставил блокировку, а зажулил ее себе. Подскажите как проверить (без снятия КПП) установлена ли в КПП блокировка дифференциала ?Выйми любой привод,и посмотри в шлицевую посадку,в стандарте ты увидишь ось сателитов,на блокировке её нет. Мойка форсунок.(067)186-15-61
