Чем клеить? (Как разобрать) задний фонарь 2108
Скажем так,все разобрано,нужно банально клей.Сегодня был в магазе,там у тетеньки фонарь разбитый был,говорит,вот муж клеил,тюбик она жалко не нашла.
Дихлоретан это хорошо,но он просто"вода",то-есть держать будет,а вот вода вполне может протечь.
заводские чем то на подобии и клеились,дихлорэтан тоже растворяет пластик, если все грамотно сделать то не должно
  • Ответов 31
как вариант измельчить пластик прозрачный,перемешать с дихлоретаном.
маньяк! :))))
склей на крокодиле полиуретановом да и все.
073-483-47-87.
А Суперклеєм не получиться? Тільки мабуть треба двом одночасно мазати корпус, бо пока почнеш з однієї сторони, то пройшовши по кругу, клей на початку може засохнути.
Бортовий журнал
Под термином Супер клей счас столько вариаций, что надо осторожно. Некоторые и стеклышко пластиковое могут похавать. А некоторые при высыхании дают красивый молочный налет по всей фаре внутри....
073-483-47-87.
Ну да є такі, що пластик можуть спортити, треба експерементувати на схожому матеріалі (старому фонареві), а на рахунок молочного нальоту, то я пропоную наносити клей іменно на корпус і без фанатизму.
Бортовий журнал
маньяк! :))))
Буду на дихлоретане делать)размешаю и в шприц помещу.А далее быстренько мазать,предварительно обезжирив.
Еще как вариант,использовать крокодил,или любой герметик,но сделать точек шесть "супер клеем"Чтоб наверняка!
Изменено пользователем Toxa 2108ls
только шприц стеклянный бери, пластмассовый тоже сьест. Насчет герметика заходиш в Епицентр и берешь 300гр под пистолет полиуретановый, у нас я видел 2 один -30-+100 - 44грн, второй -30 - +130 -69грн, я взял второй можно использовать в качестве герметика для мотора ).
на старому фонарі пластік трохи не такий, можна прогадати навіть по часу.
ОО стеклянный есть,советский еще!Буду делать дихлоретан+пластик намешаю.
Смотрел я свои ссср фонари,то они такое чувство будто их плавили и сажали,их феном не разберешь 100%.
Дымчатые мои разобрались феном на ура,но там того клея было очень мало.
А передні фари хтось розбирав щоб покрасити вигорівший пластік? Чим клеєли скло?
Я веду до того, що після суперклею і дихлоретану фонарі стануть не розборні без болгарки :)... Може використати звичайний силікон? Раз в передніх фарах він тримає скло то і задній легенький пластик витримає. Попередньо пройтись антисиліконом (розчинник) для знежирення. В мене скло передніх фар вже 4 роки на силиконі.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
