Помощь в дороге от Клуба 2108. Киев.
  • Ответов 47
Инжектор или карб? Если инж может ДК
Еще может предохранители возле мозгов, опять же если инж
карб
Может игла запала. Уверен что есть искра? Комутатора запасного нет?
искра есть,смотрели.игла - возможно,но я не в курсе как карб крутить
надо снять верхнюю часть карба, игла этот там где крепится поплавок. Как вариант можно попробовать постучать по карбу чемто, но не сильно, при этом можно руками подкачивать бенз
в карб лезть стремно,снега сча туда наметет
откручиваешь на каструле 1 гайку, снимаешь крышку каструли. Там тебе станет видно 4 болтика, скручиваешь их. и считай влез в средину. За болтиками следи, чтобы во внутрь не рухнули
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
з.ы.винтов 5 штук на карбе.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
