bucka 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Всем привет. Помогите пожалуйста с подбором дисков для ВАЗ 2108 (14" тормоза)Предложили следующий размерR14 4х98 5,5J ET32 ЦО-58Меня смущает, то, что ЦО - 58, а не 58,6мм и вылет меньше чем оригинальный.Диски привезены из Европы. Заточены под Альфу и Фиат.Находятся в другом городе и нет возможности примерить.Зарание Спасибо! Изменено 8 февраля, 2013 пользователем bucka На DRIVE-e Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Всем привет. Помогите пожалуйста с подбором дисков для ВАЗ 2108 (14" тормоза)Предложили следующий размерR14 4х98 5,5J ET32 ЦО-58Меня смущает, то, что ЦО - 58, а не 58,6мм и вылет меньше чем оригинальный.Диски привезены из Европы. Заточены под Альфу и Фиат.Находятся в другом городе и нет возможности примерить.Зарание Спасибо!напильником допилите и все, в 0.6мм разницы не проблема!диски качественные, напоминают KFZцена какая ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Вылет 32 мм как раз самый смак будет на висимке. Так что не стоит переживать по этому поводу. А про ЦО Антон выше правильно написал. А возможно они даже налезут на ступицу без распила. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bucka 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Спасибо за ответы.Цена - 600грн. На DRIVE-e Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bucka 0 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Ребята, появился вопрос еще по одним дискам.4x98 7x15 ET35Не будет ли затирать при ширине диска в 7" ? Нужны ли будут проставки?Ставить буду на ваз 2108Ценник 300$ (с резиной)Фото На DRIVE-e Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Если резина 195/50/15, то есть шанс, что будут затирать чуток об подкрылок сзади при загрузке, если таковой имеется. Ну и на полном вывороте будут тереть об лонжерон спереди. Но так делают практически все колеса, кроме 175/70/13. В общем. Размер самый что ни на есть правильный тазовский. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEN_7 0 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) У меня 2108, диски 7J*R15 ЕТ35. Было: 1,Резина 195/50R15 -Сзади проставки 10мм, спереди ничего. Ничего не затирало 2,Резина: Спереди 195/50R15 без проставок, один виток обрезан(слегка затирает на полном вывороте об ланжерон), сзади 195/50R15,проставки 10мм, два витка обрезано(ничего не затирает, 5 чел в машине- чиркает об защиту) Сейчас: Резина Спереди 195/55R15 без проставок, один виток обрезан(затирает на полном вывороте об ланжерон), сзади 205/50R15, проставки 10мм, два витка обрезано(ничего не затирает, сзади еще никто не ездил, но затирать с пасажирами, думаю, точно будет)) Изменено 8 февраля, 2013 пользователем BEN_7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bucka 0 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Парни, спасибо за ответы. На DRIVE-e Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
