Помогите пожалуйста с подбором дисков для ВАЗ 2108 (14" тормоза)
Всем привет. Помогите пожалуйста с подбором дисков для ВАЗ 2108 (14" тормоза)
Предложили следующий размер
R14 4х98 5,5J ET32 ЦО-58
Меня смущает, то, что ЦО - 58, а не 58,6мм и вылет меньше чем оригинальный.
Диски привезены из Европы. Заточены под Альфу и Фиат.
Находятся в другом городе и нет возможности примерить.
Зарание Спасибо!
Изменено пользователем bucka
Зарание Спасибо!
напильником допилите и все, в 0.6мм разницы не проблема!
диски качественные, напоминают KFZ
цена какая ?
Вылет 32 мм как раз самый смак будет на висимке. Так что не стоит переживать по этому поводу. А про ЦО Антон выше правильно написал. А возможно они даже налезут на ступицу без распила.
Спасибо за ответы.
Цена - 600грн.
Ребята, появился вопрос еще по одним дискам.
4x98 7x15 ET35
Не будет ли затирать при ширине диска в 7" ? Нужны ли будут проставки?
Ставить буду на ваз 2108
Ценник 300$ (с резиной)
Фото
Если резина 195/50/15, то есть шанс, что будут затирать чуток об подкрылок сзади при загрузке, если таковой имеется. Ну и на полном вывороте будут тереть об лонжерон спереди. Но так делают практически все колеса, кроме 175/70/13. :) В общем. Размер самый что ни на есть правильный тазовский.
У меня 2108, диски 7J*R15 ЕТ35.
Было: 1,Резина 195/50R15 -Сзади проставки 10мм, спереди ничего. Ничего не затирало
2,Резина: Спереди 195/50R15 без проставок, один виток обрезан(слегка затирает на полном вывороте об ланжерон), сзади 195/50R15,проставки 10мм, два витка обрезано(ничего не затирает, 5 чел в машине- чиркает об защиту)
Сейчас: Резина Спереди 195/55R15 без проставок, один виток обрезан(затирает на полном вывороте об ланжерон), сзади 205/50R15, проставки 10мм, два витка обрезано(ничего не затирает, сзади еще никто не ездил, но затирать с пасажирами, думаю, точно будет))
Изменено пользователем BEN_7
Парни, спасибо за ответы.
