Pavel83 Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Голову проверили на наличие дефектов, всё оказалось ОК. Мастера очень смутило качество прокладки, уж сильно оно было фуфловое. может потому что машина нашей сборки, а не русской. Но теперь всё нормуль все прокладки новые и не сомнительного качества, как то стало спокойней на душе и в дороге
morpus Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2013 чтобы не плодить лишних тем,спрошу сдесь. В начале прошлой недели появился трабл,на холостых периодически печка дует холодным,при прогазовке секунд 10 до 2000 об\мин и сброса обратно до холостых жарит,что дурная,но через какое то время снова начинает остывать.Сегодня наблюдал-подуло холодным,газанул-5 минут на холостых жарила пипец,потом резко подула холодным,и снова даже без перегазовки горячим.при движении все ок. Тосол залит немецкий(концентрат)-на нём отьездил 4 000,патрубки все новые,радиатор печки новый,краник лузар-керамика,помпа-Лузар турбо,вся система охлаждения живет вместе с антифризом также 4 000,кроме помпы и радиатора охлаждения.(они живут уже 50 000). Тосол за 2 месяца ушел собака где-то 100 грамм, Масло уровень в норме,эмуьсии на пробке и щупе нет .патрубки печки горячие,термостат рабочий,открывает и закрывает круги.Заслонки печки работют.ШО ЗА ПРИВИДЕНИЕ С МОТОРОМ У МЕНЯ ПОСИЛИЛОСЬ????? подозреваю помпу и еще сопливит патрубок подогрева Газового редуктора-но етот патрубок сопливил и до ревизии ситстемы,и с такой хренью за 5 лет эксплуатации 99 столкнулся впервые.... Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
Pavel83 Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Скорее всего таже беда что и уменя, пробита прокладка. Кстати а температура двига какая? У меня после замены термостата температура выше 84 не подымается хотя раньше была за 90
karlson Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Скорее всего таже беда что и уменя, пробита прокладка. Кстати а температура двига какая? У меня после замены термостата температура выше 84 не подымается хотя раньше была за 90Да, по симптомам похоже, то что и у тебя было.... Из расширительного бачка выхлопом не воняет? Хотя если на газу, то и не будет вонять.... Если прокладка, то тосол может при работе двигателя не в поддон, а прямо в цилиндр уходить, и его не заметишь..
morpus Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 спасибо,проблема вроде решилась,нашел трещинку на патрубке редуктора,заменил патрубок,долил тосола,что интерестно-аж 1.5. литра......Поведение двига не поменялось,тага,как и раньше,выхлоп не воняет,везде сухо.Бум смотреть,если опять свалит тосол-буду скидывать голову.Печка теперь при температуре 90 на холостых жарит просто ахтунг. Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
karlson Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 спасибо,проблема вроде решилась,нашел трещинку на патрубке редуктора,заменил патрубок,долил тосола,что интерестно-аж 1.5. литра......Поведение двига не поменялось,тага,как и раньше,выхлоп не воняет,везде сухо.Бум смотреть,если опять свалит тосол-буду скидывать голову.Печка теперь при температуре 90 на холостых жарит просто ахтунг.Интересное кино, в первом своем посте ты пишешь, что ушло сто грамм тосола, а по факту ушло 1.5 литра))))) Ясный пень при нехватке жидкости печка топить не будет нормально.
Pavel83 Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 У меня тоже не выхлоп не тосол не вонял, но симптомы похоже на мои. 100% прокладка
bton 111 Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 Добрый день ВСЕМ!!! Появилась недавно проблема! Перестал дуть горячий воздух с отопителя, у меня ВАЗ 2110 2007г.в , но когда перегазовываеш начинает дуть горячим, патрубки все тёплые только патрубок обратки печки холодный и изи него ничего не течёт. Ещё потемнел тосол. стал буро коричневого ццвета и ОЖ поднялась на 1см. в бачке. Прошу помощи в этой проблеме. ВСЕМ зарание БЛАГОДАРЕН!!!попробуй поменять пробку на бачке если недержит старая нет давления и печка неработает газуеш начинает греть
thechief Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) У моей жены при быстрой езде (60-100) печка переставала греть. Поехала в салон, поменяли радиатор печки и термостат, но почему она не запомнила. Кто-нибудь может подсказать что там могло быть? Изменено 8 сентября, 2015 пользователем thechief
astro Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2013 Ура! Причина найдена. Пробило прокладку между вторым и третим цилиндром, а так же дуло в водяную рубашку, так сказал мастер. Всё устранили, прокладку поменяли, так же всё сопутствующие расходники. Так что всем спасибо за дельные советы. Всем очень благодарен :rolleyes: Только почитал тему и открыл, сразу вариант что пробило прокладку. У меня такое же самое было, только еще редуктор ГБО замерзал и машина на газу глохла и само собой печка не грела.
