Opel Syntra 2.2 че это за чудо? google молчит:(
спасибо.
По рамерах и конкурентах с Шараном, Превией примерно, такой сибе чиста семейный автамабиль, ща попробую атыскать, где-то была инфра. :)
ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-)
спасибо.
В середине 90-х годов наблюдался большой спрос на минивэны, в результате чего многие компании решили попробовать свои силы в этом секторе рынка. Opel, входящий в состав General Motors, просто позаимствовал у американцев уже существующий в их арсенале минивэн. Поэтому Sintra – это минивэн разработанный для европейского рынка американскими конструкторами корпорации General Motors при содействии Opel. Автомобиль представляет собой переделку Pontiac Trans Sport и находится в тесном родстве с такими марками как Chevrolet Trans Sport и Oldsmobile Silhouette. Opel Sintra отличается от них несколько иным оформлением бамперов, фирменной радиаторной решеткой, другим салоном и силовыми агрегатами. Впервые появился в 1996 году на автосалоне в Женеве. А в продажу первые экземпляры поступили весной 1997 года. Выпускался на американском заводе GM в Доравиле и поставлялся в Европу из-за океана.
Sintra имеет типично американскую внешность и оснащается кузовом несущего типа с поперечно расположенным силовым агрегатом и передними ведущими колесами. Автомобиль имеет две комплектации "GLS" и "CD". Салон довольно просторный и сделан в типично Опелевском стиле. Велюровая или кожаная обивка сидений. Доступ внутрь задней части салона обеспечивают две сдвижные двери, по обеим сторонам, что очень удобно. Sintra позволяет с комфортом разместить до восьми пассажиров, оставив при этом внушительный багажный отсек. В базовое оснащение входят центральный замок, кондиционер, электростеклоподъемники и электрорегулировки зеркал, гидроусилитель руля, две передние, две боковые подушки безопасности и ремни с преднатяжителями. Комплектация CD имеет электрические регулировки сидений, GLS этим похвастать не может.
В зависимости от комплектации салон может быть 7-местным (с двумя раздельными креслами в багажнике) или же 8-местным (с цельным диваном в багажнике). Благодаря большой площади остекления и высокой посадке Sintra обладает отличной обзорностью. Широкие возможности трансформации внутреннего пространства предоставляют возможность по своему желанию сделать из Opel Sintra офис на колёсах, семейный автомобиль с удобными столиками или же грузовой фургон.
Под капотом Sintra силовые агрегаты семейства Ecotec, имеющие поперечное расположение. Линейка двигателей представлена 2,2-литровой бензиновой "четверкой", развивающей 141л.с. и V-образной 3,0-литровой "шестеркой" - 201 л.с. и одним турбодизелем оснащенным системой непосредственного впрыска топлива, - 2,2 л (116 л.с.)
Минивэн оснащается 5-ступенчатой механической КПП, которая агрегатировалась с 2,2-литровыми двигателями (бензиновым и турбодизельным) и 4-ступенчатой автоматической, предназначенной для 3,0-литровой 'шестерки'. Примечательно, что обе коробки передач неродные - 'механика' шведская, а 'автомат' - японский.
Подвеску Sintra отличает по-американски высокая энергоемкость - даже большие неровности она отрабатывает, не доставляя дискомфорта сидящим внутри. Впереди установлен McPherson, сзади - полузависимая балка.
Тормозная система эффективна благодаря применению дисковых механизмов (впереди - вентилируемых) и системы ABS.
Качественное лакокрасочное и антикоррозийное покрытие обеспечивают достаточно высокую стойкость к коррозии.
Выпуск Sintra был завершён в 2000 году, в связи с тем, что модель устарела и не выдерживала конкуренции.
Это про 2.2 16в
Тип кузова минивэн
Количество дверей 5
Количество мест 5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя L4
Компоновка двигателя спереди, поперечно
Наддув -
Объем двигателя, куб. см 2198
Мощность, л.с./об мин 141/5400
Крутящий момент, Нм/об мин 202/2600
Максимальная скорость, км/час 183
Разгон до 100 км/час, с 12
Марка топлива бензин 95
Расход, л на 100 км 13
Клапанов на цилиндр: 4
Расположение клапанов и распределительного вала верхнеклапанный с двумя распределительными валами
Система питания распределённый впрыск топлива
ПРИВОД
Тип привода передний
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматическая нет данных
Механическая 5
ПОДВЕСКА
Передняя поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор
Задняя тяга соединяющая рычаги, торсион, поперечный стабилизатор, винтовые пружины
ТОРМОЗА
Передние дисковые вентилируемые
Задние дисковые
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4670
Ширина, мм 1830
Высота, мм 1780
Колесная база, мм 2850
Колея колес спереди, мм 1560
Колея колес сзади, мм 1610
Клиренс, мм 160
ПРОЧЕЕ
Размер шин 205
Снаряженная масса, кг 1655
Полная масса, кг 2345
Объем багажника, л 460
Объем топливного бака, л 70
Изменено пользователем dlinnuj
всем спасибо! правильно - opel sintra.
облазил весь инет, но не получилось найти руководство по эксплуатации :(
может есть у кого?
может есть у кого?
На опель клубе спрашивал, смотрел? :rolleyes:
2108 CLUB Fish Team Номер моей рельсы, 8050-966-21-24 просто Дмитрий...
