ger0nim0 Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Привет. Подскажите,кто знает.После продалжительной борьбы с бензонасосом(2 комп.диагностики, 2 замены насоса) отъездил спокойно 2 недели и новая проблема.1. Машина - 21114 с двиглом 1.6 16в. При торможении двиглом и падении оборотов до 1200-1500 выжимаю сцепление для переключения передачи или сброса на нейтрал, а обороты вместо падения до 1000(нормальные хх при моей прошивке) начинают расти примерно до 3000. там подвисают. в этот момент нужно либо включить передачу и отпустить сцепление, либо при выжатом газануть до 4000 - тогда падают до нормы.Поездив так неделю поменял рхх на новый от омеги(куплен в хорошем магазине,оригинал),проблема стала показывать себя:- на не до конца прогретом двигле - при каждом переключении- на прогретом - раз через два.Далее грешил на дпдз - купил новый - поменял. Как результат - теперь холостые стали гулять на нейтралке и при выжатом сцеплении в пределах 1500-3000, туда-сюда,туда -сюда......На что грешить?Ехать на диагностику сразу не хочу,140грн нет лишних. Бензонасос новый - бош, дмрв -новый(1тыс.км - бош), нулевой фильтр вымыт,на свечах еще 2 недели назад пропусков зажигания не было по цилиндрам - работали ровно,нормально.ДЗ мыл 500 км назад, бензин с только открытой ВОГ заправки - 95 мустанг по 11.80.На передачах валит нормально,проблем не чуствую,но эти скачки хх на перекрестках бесят пипец.Жду ваших советов,друзья! Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
ALTAIR Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 может быть подсос воздуха. МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
ger0nim0 Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Куда смотреть? И как опрееделить? Я так понимаю нужно искать подсос воздуха после дмрв? Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
Atom.DP Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 поставь РХХ калугу! омега - гамно китайское может быть подсос воздуха.вероятно, но ощущались бы "рывки"Куда смотреть? И как опрееделить? Я так понимаю нужно искать подсос воздуха после дмрв?смотреть бесполезно, надо слушать! самые распространенные варианты:между ресом и ДЗ (лечится прокладкой и герметиком)между ДЗ и гофрой (подтянуть хомут)в самой дз Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
poseydon Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 гофра хоть целая? Эти патрубки есть Украина и Россия, так наши говорят долго не живут, у самого потрескался порвался спустя 2,5 года после выпуска авто с завода хотя дело думаю совсем не в подсосе воздуха
ekirill Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Куда смотреть? И как опрееделить? Я так понимаю нужно искать подсос воздуха после дмрв?Снимаешь расходомер, заводишь тачку, затыкаешь ладонью дырку Гофра сжимается, мотор глохнет, не отпуская руку слушаешь где шипит - это самый простой способ найти подсос На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
pashazt Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Продолжение битвы экстрасенсов. Что за ЭБУ, что за прошивка?
ger0nim0 Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 )))) про экстрасексов - это сильно)))))) Про подсос уже на автоладе нашел тему - буду их искать. Там кстати еще предлагают способы нахождения подсоса: 1. Брызгать в места предпологаемого подсоса очистителем карба и смотреть за поведением двигла. 2.Брызгать водой - аналогично. 3.Подсоединить насос,закрыть пакетом гофру в месте установки дмрв и накачав давление мазать мыльной водой и считать пузыри))) pashazt, мозги - январь 7.2,прошивка кастом от предыдущего хозяина,тк двигло не сток. Но как - то ж ездил он даже у меня с мая 2012,поэтому мозги не при чем. Имхо,конечно. Тем более я туда(в прошивку) не пущу местных умельцев)))) Atom.DP,Рывков нет,это точно,после неисправного бензонасоса я их четко чуствую)))),но пока холодная - обороты пытаются расти даже на скорости, плавно растут,ногу с педали убираю,а она на 2 или 3й передаче по ровному ускоряется) Кристина,мля)))) Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
denis1526 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 У меня было что-то подобное только обороты зависали на 2000об.,а иногда наоборот почти глохла. Поменял РХХ всё прошло
yandex Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Тоже склоняюсь к РХХ, к сожалению новый нынче не показатель особенно РХХ и ДПДЗ. Как вариант попробуй с донора взять РХХ и проверить как себя поведет и таким образом точно исключишь пару вариантов. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
