Joker_mode Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 обратись к ChoОк, спасибо) Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
Dimagsm2108 Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 Ок, спасибо)Отпиши результат.Да проблема с диагностикой у нас(((
Spike Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 Горячая заводится отлично. Диагностика денег стоит и не факт что они что-нить найдут. Проверю давление в рампе и поменяю свечи, бо уже пора. Если не поможет - поеду заправлять кондер и заеду к диагносту. Только где его найти, толкового, в Донецке - хз.Приезжай ... я найду Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
toxa777 Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 С зубьями экспериментировать не стоит.После того как постоит,на рампе,где меряется давление,нажми на золотник,если не брызнет бенз,клапан давления,он на рампе,под замену.На 104 модели клапан давления стоит в корпусе бензонасоса, в баке.
Joker_mode Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 Верно, на 104 клапан в бензонасосе. Разбарал смотрел его пол года назад, и сетку заменил. А я и думаю, что то не помню чтоб на рампе клапан был... думал може смотрел плохо. Ну ладно, на недельки заеду к земляку с форума, поищем вместе, что там за проблема. Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
Joker_mode Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Очень странная вещь! Утром открутил колпачек на топливной рампе, нажал на золотник - раздался едва слышный "пшик" воздуха. Очень и очень слабый. Повернул ключ зажигания, насос покачал, снова нажимаю золотник - практически полное отсутствие давления. Бенз так и не потек. Кажется здох бензонасос или регулятор... но все таки когда крутишь стартером пол часа, она заводится и нормально работает, и едит хорошо!!! Была бы причина в насосе, хреново бы и ехала, верно? Что ж за хрень? Еще бывает булькает в баке что то, когда машина стоит. Может клапан не держит? Ну все равно должно нормально заводиться, насос же качает перед пуском.... Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
toxa777 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Очень странная вещь! Утром открутил колпачек на топливной рампе, нажал на золотник - раздался едва слышный "пшик" воздуха. Очень и очень слабый. Повернул ключ зажигания, насос покачал, снова нажимаю золотник - практически полное отсутствие давления. Бенз так и не потек. Кажется здох бензонасос или регулятор... но все таки когда крутишь стартером пол часа, она заводится и нормально работает, и едит хорошо!!! Была бы причина в насосе, хреново бы и ехала, верно? Что ж за хрень?Еще бывает булькает в баке что то, когда машина стоит. Может клапан не держит? Ну все равно должно нормально заводиться, насос же качает перед пуском....Была у меня очень похожая ситуация. Тоже долго определял, где подвох, а причина была вот в чём: на клапане стоят две уплотнительные резинки (колечки), вот они и пропускали. Может бенз плохой попался и разъел их, может ещё что-то.В общем, поменял клапан, т. к. резинок отдельно не нашёл, и всё стало ок!
Joker_mode Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Жесть! Мотор ковырять ох как не хочется((((((( Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
toxa777 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Жесть! Мотор ковырять ох как не хочется(((((((А причем здесь мотор??? Клапан находится в корпусе бензонасоса и ничего сложного в замене нет! Изменено 15 апреля, 2013 пользователем toxa777
Joker_mode Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Ой блин, тупанул. Слушай, а симптомы дейсвительно похожи были на мои? Сколько клапан тебе обошолся? Я думаю весь бензонасос сменить, а то бывает пищит.. Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
