Joker_mode Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 Добрый день. Уже давно есть такая проблема, которую так и не удалось решить... Когда машина долго постоит, например ночь или пару дней, приходится крутить стартером около 30-60 сек. Это не хорошо ни для акума, ни для стартера, ни для меня. Машина на газу, Евро-4. Но при заводке она автаматически, при любом раскладе заводится на бензине, поэтому газ вроде как ни причем. Свечи в норме, бензонасос работает, сеточку на нем менял, хотя старая была и не очень грязной. Единственное, это не мерял давление в рампе. Еще симптом - когда начинает заводиться, троит. Но за несколько секунд все становится норм. В течении дня заводится без проблем. Может у кого было? Может кто подскажет? Не хочется наугад все подряд менять, ибо дорого... Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
pashazt Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 1) Померять давление топлива 2) ЭБУ случайно не Bosch?
Joker_mode Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 Слышал про проблемы с бошами... но они вроде как по холоду только выделываются. У я Яварь 7.2 Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
Atom.DP Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 для начала мерять давляк в рампе потом компрессия Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Фанат2108 Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 сделай ревизию стартеру чтобы веселее крутил, а посмотри на давление масла
Joker_mode Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 Стартер крутит резво. Летом ревизию делал. Давление масла вроде в норме, на холодно движке 5-6 очков показывает. Все никак не померяю давление в рампе, может это прольет свет на ситуацию. Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
Joker_mode Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2013 Когда машина долго постоит, сутки например, плохо заводится. Надо крутить секунд 30, а то и больше. Потом начинает схватывать, троит и сразу же нормализуется все. Похоже как топливо не поступает... Давление в рампе померять нечем, нормального манометра нету. Какое оно должно быть? Если оно не достаточное, менять датчик давления или бензонасос целиком? Еще хотел спросить такое... Когда ремень ГРМ менял поставил немного не пометкам, заводилась плохо, сильно тупила при разгоне. Потом выставил все по меткам, но мне кажется, что все равно должно быть лучше. Можно ли на один зуб перекинуть, раньше зделать, как на зубилах делают? Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
VAZrulit Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2013 С зубьями экспериментировать не стоит.После того как постоит,на рампе,где меряется давление,нажми на золотник,если не брызнет бенз,клапан давления,он на рампе,под замену.
Joker_mode Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2013 С зубьями экспериментировать не стоит.После того как постоит,на рампе,где меряется давление,нажми на золотник,если не брызнет бенз,клапан давления,он на рампе,под замену.Спасибо, проверю. Иногда, очень редко, бывает нормально заводится. Видно клапан (если в нем дело) держит иногда. Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
jager Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) А что с бошами не так??? По поводу бензонасоса. На днях у знакомого начала подтраивать (то троит то нет) , начали разбирацца что к чему. Оказался бензонасосос. Даж диагносты не сразу поняли. н стенде работает нормально, только под какойто там нгрузкой определили что всетаки дохлый насос Изменено 28 марта, 2013 пользователем jager Мой бортовик
