появилась новая проблема, еду 70км все ок, больше 80 начинает вибрировать руль, руля не кидает просто вибрации очень сильные, также видно вибрирует в такт и зеркало заднего вида, отпускаю педаль газа все ок, толька нажимаю сразу вибрации. С утра сегодня менял задний амортизатор, заменил электромагнитный клапан т.к старый не работает.
Рулевые менялись, шаровые тоже, колеса балнсировались месяц назад, тормозные колодки менялись неделю назад. С утра до замены двух вещей ехал около сотни ниче не происходило, никуда не вьезжал (диски не гнул), одно единственное когда с порковки выезжал, услышал стук на кочке с посожирской стороны переднее колесо.(больше я этих стуков не слышал)
Кто что может подсказать с чего начать. И может ли быть, что когда я услышал стук, могло что то сместится, когда началась вибрация я остаовился визуально проверил наконечники, шаровые, рейка вроде нормальные, тем более не давно менял
Если вибрация только при определенной скорости (80-100 км\ч) то это как не крути колеса..... Если блины, то начинает трясти с 60-ти....
начни с откатки и балансировки дисков!
если попробовать колеса поменять перед на зад, а зад на перед результат будет? И что такое блины?
У знакомого на Шевро Авео была похожая проблема: до 70 км/ч всё ОК, после начинает вибрировать (легкая и плавная вибрация), бросаешь газ перестает - ослабились болты корзины сцепления.... :blink:
ладно я колеса для начало местами поменяю, если не поможет гляну сцепление
хотя и болты сразу гляну (вспомнил я перед выездом еще буксовал пару минут, может за этого еще)
Главное чтобы с зади были норм диски!
Кста иногда бывает такая проблема когда с внутренней стороны диска набивается грязь!
И что такое блины?
Тормозные диски
На диске может быть "яйцо" или плоскость ступицы диска перекошена. Балансироваться будет "в 0", но при этом бить.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
тоже была такая проблема! после 80км. поменял много: тормозные диски, колеса, ступицы, полуося. в чем была проблема так и не понял. вибрация пропала на месяц а потом появилась на 140км.час. на таких скоростях часто не езжу и забил на это дело.
