Проблемма следующая.
Затикает с водительской стороны там где предохранительный блок на шве по стакану, когда то там была типа резинки, но со временем она разсохлась и начала течь.
Тем летом купил универсальный прозрачный герметик обработал поверхность замазал и после морозов опять лужа, начало течь, посмотрел герметик отслаивается от металла. Залило сигналку и полетели ЦЗ даже.
Вопрос чем можно обработать еще кроме герметика универсального, щели там довольно большие в местах, или запихнуть релинку туда подобрать от чего то?
Нарыл вот такой герметик http://klej.com.ua/adhesive/klen-1924-poli...j-klej-germetik может им можно.
На фото отметил где течет
На цветном фото там не все отмечено у меня щель ниже по стакану.
Изменено пользователем kerkega
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
а если купить новую резинку , посадить на кузов на силикон/герметик, и потом сверху посадить на силикон/герметик блок предохранителей?..
Нет не блок а там где сток идет, в общем передняя часть кузова с стаканом
Я на DRIVE2
автопластилином
при вибрации не отпадет зимой?
Я на DRIVE2
может проще это дело сварочкой, раз и навсегда :D
Дядьку а я вообще не знаю зачем оно так было сделано, реально сам думал сваркой с какой целью оно так делалось хрен его знает. Уже второй год долбит меня хорошо что я обработал пол. Я просто думаю ни на что ли не повлияет это.
Я на DRIVE2
Если метал гуляет то положить пару точек сварных, погрунтовать и дальше герметик кистевой или шовный.
Скорее всего таки придется сделать и заодно с другой стороны сделать сие!
Я на DRIVE2
Спасибо Доброму человеку позвонившему мне по телефону МТС, все обьяснил как можно это все сделать, так что бы на долго и хорошо.
Тему можно закрыть.
Я на DRIVE2
