jayson-x Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2013 Помогите в решении проблемы, машина ваз 2108 карбюратор 1,5. С утра пытался завести, не завилась посадил акб, завел вечером с буксира поездив пару часов приехал домой поставил на стоянку, с утра заводить не заводится, поставил акб на зарядку поменял свечи на сухие, поставил акб вжик завелась с пол оборота, но через пару минут начала тускло гореть лампочка акб в салоне, заглушил попробовал завести завелась, поехал на работу все норм но лампочка так и горела (но только тогда когда стоишь пробке или на светофоре), закончил работу завел так же с пол оборота, приехал домой поставил на стоянку а с утра тоже самое повторилось, не заводится. покрутив пару раз ключом так и не завел, открыл капот пахло бензом(наверное свечи залил), думаю проблема с генератором (правда поменял новый регулятор напряжения) но эффект тот же. поменяв свечи на другие, поменяв клемы акб, и почистил контакты завелась с пол оборота но лампочка в салоне так и горит. мерял напряжение 12,3-12,8 при добавление газа немного увеличивается до 13,1. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА, ПОМОГИТЕ.
Zampolit Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) пробит диодный мост, снемай гену и перепаевай Изменено 23 февраля, 2013 пользователем Zampolit
jayson-x Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2013 пробит диодный мост, снемай гену и перепаевайУ меня стоит гена на 55А, на него легко найти диодный мост???
jayson-x Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2013 да все естьОгромное Спасибо, подозревал что диодный мост.Ну значит будем искать.
jayson-x Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Или в замен старого генератора поставить новый более мощный, потому что когда включена подсветка приборной панели, включаешь обогрев стекла, свет на панели немного тусклее становится, или не стоит заворачиваться с покупкой нового а купить Трехуровневый регулятор напряжения ???
karlson Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) Или в замен старого генератора поставить новый более мощный, потому что когда включена подсветка приборной панели, включаешь обогрев стекла, свет на панели немного тусклее становится, или не стоит заворачиваться с покупкой нового а купить Трехуровневый регулятор напряжения ???Если есть просадка, она и будет, не зависимо от того, какой генератор. Мощности стокового гены с головой хватает на штатные потребители, даже если они все вместе включены. Регулятор тоже этой проблемы не решит. Изменено 24 февраля, 2013 пользователем karlson
jayson-x Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Если есть просадка, она и будет, не зависимо от того, какой генератор. Мощности стокового гены с головой хватает на штатные потребители, даже если они все вместе включены. Регулятор тоже этой проблемы не решит.Просадки нет, все натянуто как положено
MotorManiac Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Просадки нет, все натянуто как положеноКакое отношение просадка имеет к тому что "всё натянуто"? Или в замен старого генератора поставить новый более мощный, потому что когда включена подсветка приборной панели, включаешь обогрев стекла, свет на панели немного тусклее становится, или не стоит заворачиваться с покупкой нового а купить Трехуровневый регулятор напряжения ???Нужно инжекторные шкивы поставить.
jayson-x Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Какое отношение просадка имеет к тому что "всё натянуто"? Нужно инжекторные шкивы поставить. А к чему просадка относится??? сорри за вопрос я ещё в этих делах зелёный
