Проблемы с запуском(наверное генератор)
Помогите в решении проблемы, машина ваз 2108 карбюратор 1,5. С утра пытался завести, не завилась посадил акб, завел вечером с буксира поездив пару часов приехал домой поставил на стоянку, с утра заводить не заводится, поставил акб на зарядку поменял свечи на сухие, поставил акб вжик завелась с пол оборота, но через пару минут начала тускло гореть лампочка акб в салоне, заглушил попробовал завести завелась, поехал на работу все норм но лампочка так и горела (но только тогда когда стоишь пробке или на светофоре), закончил работу завел так же с пол оборота, приехал домой поставил на стоянку а с утра тоже самое повторилось, не заводится. покрутив пару раз ключом так и не завел, открыл капот пахло бензом(наверное свечи залил), думаю проблема с генератором (правда поменял новый регулятор напряжения) но эффект тот же. поменяв свечи на другие, поменяв клемы акб, и почистил контакты завелась с пол оборота но лампочка в салоне так и горит. мерял напряжение 12,3-12,8 при добавление газа немного увеличивается до 13,1. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА, ПОМОГИТЕ.
пробит диодный мост, снемай гену и перепаевай
Изменено пользователем Zampolit
У меня стоит гена на 55А, на него легко найти диодный мост???
да все есть
да все есть
Огромное Спасибо, подозревал что диодный мост.
Ну значит будем искать.
Или в замен старого генератора поставить новый более мощный, потому что когда включена подсветка приборной панели, включаешь обогрев стекла, свет на панели немного тусклее становится, или не стоит заворачиваться с покупкой нового а купить Трехуровневый регулятор напряжения ???
Если есть просадка, она и будет, не зависимо от того, какой генератор. Мощности стокового гены с головой хватает на штатные потребители, даже если они все вместе включены. Регулятор тоже этой проблемы не решит. Изменено пользователем karlson
Просадки нет, все натянуто как положено
Какое отношение просадка имеет к тому что "всё натянуто"? :nea:
Нужно инжекторные шкивы поставить. B)
А к чему просадка относится??? сорри за вопрос я ещё в этих делах зелёный
