История такова.. Купил друг себе тринашку, сразу скажу, что еще при покупке периодически загорался CHECK! на станции еще, считали ошибки - их было 3 (датчик фаз, пропадание напряжения на контроллер, третюю не помню), сделали сброс -осталась одна - датчик фаз.. он не дорогой , поэтому не стали на этом зацикливаться тем более, что машинка ездила нормально..
на следующий день после покупки, как и полагается, была произведена замена свечей и проводов, после чего :blink: , что-то пошло не так)) двигатель троит... через пару секунд после заводки как и раньше загорается CHECK!, но еще через какое-то время он начинает мигать и машина глохнет.. свечи и провода менялись по одному, поэтому напутать шансов было мало.. потом пробовали менять по другому - проблему это не решило. также был заменен датчик фаз - CHECK! всеравно горит..
весь вечер ходили вокруг тазика и чесали репу, что с ней случилось.. без помощи специалистов не обойтись :pardon:
HELP! Нужен мастер, который мог бы привести машинку в рабочее состояние и разобраться со всеми чеками (Я7.2)
Господа!, поделитесь контактами мастеров, желательно виноградарь и близлежащие районы.
А если старые свечи и провода на двигатель возвернуть?? Мигание чека- из-за многочисленных перебоев в искрообразовании
Провода старые ставили, реакции ноль
а свечи там настолько ушатанные, что их менять нужно 100%, купили нормальные денсо трехлепестковые
меняли на старые провода, свечи не меняли на старые. Провода крутили как могли но результата пока не было) Может быть и свеча какая-то бракованая, сегодня попробую поменять на старую. НО свечи Денса 3-х лепестковые комплект за 180грн. не думаю что из-за них но хз... Изменено пользователем S@nOk
Чайка если устроит звони
может получется к тебе подьехать
СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ
СТО CRT теперь на Чайке открыт
