Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, что сделать! У меня ваз 08, работала без нареканий заводилась в любой мороз, два дня назад приехал, заглушил а с утра не заводится искра пропала(( Ночью был мороз -36...подскажите что это может быть!
карб или инжектор
если карб то смотри бегунок целый ли резистор если нет, то покупай бегунок, или катушка, проверь точно откудова нет искры, если тока с трамплера значит бегунок, если с катушки нет значит комутатор смотри.
карб или инжектор
Я комутатор и датчик холла поменял, без изменений(((бегунок на взгляд нормальный!
сверху резистор может быть и нормальным, а вод под ним может все выгореть, прозвони и померяй сопротивление должно быть 1кОм.
Проверь катушку, снеми с трамплера провод идущий к катушке, и пусть ктото покрутит ключем если с провода будет идти искра то тут все гуд, дело будет в трамплере, провод поднесеш к томуже входу откудова вытащиш, заодно и увидеш насколько сильно бьет искра, если искры не будет значит меняй катушку.
благодарю за информацию, пойду ковырять!))
Фигассе! Это ж где такой мороз? Проверь искру, если нормальная, то может она просто от мороза не завелась?
Россия
Щось схоже і вмене трапилося. Сьогодні замінив "високовольтні провода", авто завелося без проблем. Почав перевіряти чи працюють свічки запалення від"єднуючи провода від свічок? і на четвертій (з права на ліво) від"єнавши, авто заглохло. Спроба завести знову не дало результатів, посадив аккумулятор. Блін, що сталося????
глянь на бегунок может спалил
а у автора распредвал вообще крутиться? на таком морозе ремень ГРМ мог умереть молнееносно.
