no_fear 7 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 как всегда Рост на высоте! подтвердил кое какие свои наработки! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
butch.44 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Батя круза взял, теперь шумку покупает и это машина за 170 т.грн. Будет шумить арки, моторный щит, притом что было лачети и желания шумить не было. Я ему еще говорю чтобы крушу тоже шумил.это что, к нам приезжали 2 ренровика (неруские с раши) мы им тоже багажник шумили!от себя -крыша, двери и пластик(изнутри, места где размеры достигают от 10см/кв) вибра м2 + каучуковая теплошумоизоляция 3-5ммпол, стаканы, багажник(крылья,ниша под запаску), мороный отсек(изнутри) - вибра м5(бомба) + каучуковая теплошумоизоляция 8-12ммпоехали...двери клеем сперва м2, затем шумим 3-5мм каучуком, потом все дренажно/монтажные отверстия двери также м2, карта двери(изнутри) - битопласт 5мм - и шум от двери - только у вашего соседа))))стаканы клеем виброй (можно м5) затем каучуковой шумкой 8-12 мм (смотря где позволяет толщина до общивки и др.частей декорсалона)крыша - м2+каучук 3-5ммбагажник - м5(ниша под запаску), м2 крылья задние + каучук 8-12ммпол - м5 + каучук 8-12мми да будет вам счастье)))))ПыСы - помогу с преобретение каучуковой теплошумоизоляции любой толщины, себе брали, и ваши деньги спасем (если решили шумить))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smartmen72 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 как удалить черный квадрат(сток вибра?) внутри двери и нужно-ли его удалять перед поклейкой stp.Как клеить stp вибропласт М2 встык или в нахлест? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ds6699 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 как удалить черный квадрат(сток вибра?) внутри двери и нужно-ли его удалять перед поклейкой stp.Как клеить stp вибропласт М2 встык или в нахлест?Строительный фен и шпатель. Потом - все обезжирить. Виброизоляцией можно всю поверхность не покрывать - достаточно заклеить - 70% площади. Как писали выше - каучуковая шумоизоляция максимальной толщины - лучше всего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 А как поклеить бус? Кто сталкивался с таким? Стоить клеить 100% или нет? пол, крышу, боковины и т.д.? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroff 0 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 поклеил вибру: моторная перегородка,пол,под задним диваном,двери,крылья,крыша,багажник(и под запаской). потом все это шумкой, под торпеду антискрип,под накладку торпедо два баллона силикона во все щели. теперь слышно,как в бардачке запасные лампочки в упаковке тарахтят раскрутка сайтов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Добрый день. Помогите расчитать материал по шумоизоляции приоры уневерсал. Как говорится не для музыки, а для акустического комфорта. На первом этапе заашумить багажник и задние арки. За одно потренироваться. На втором заходе моторный щиток. Потом крыша и пол.вери уже обесшумленны. Заранее длаголарен. Если еще подскажете где приобресть по вменяемой цене, буду два раза благодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Сложно рассчитать, если не знаем как ты клеишь все это. Многие начинают шумить не вникая в теорию. Есть несколько типов изоляции, и именно в комплексе они дают эффект 1) Виброизоляция 2) Звукоизоляция 3) Звукопоглощение Виброизоляция, это то что мы клеим на металл. Битум и фольга. Ее клеить не надо сплошняком, пустая трата денег и укорачивание жизни кузова. Клеить мозайкой надо, покрывая 60-70% поверхности, усилители, ребра клеить не надо! Только массивные плоские места. Следующий этап идет звукоизоляция. Это наш любимый сплэн, автомобильный аналог изолона. Он не гасит звук, а изолирует или отражает. Это благодаря закрытым порам материала! Не боится влаги, но если влага попала под него, то там и останется навеки. Клеить его надо максимально полностью. то место где не заклеили - будет акустической дырой! оттуда и будет шум И финальный этап - звукопоглощение, это войлок! Напомню что войлок, один из лучших в мире звукопоглотителей! Он звук поглощает за счет открытой поры! Впитывает воду, но как впитал - так и высыхает, надо только тепло и солнышо. Клеить тоже сплошняком. На мастику не советую клеить! Во первых вонь сумасшедшая стоять будет долго и плотно, во вторых - если понадобится срывать полы - проклянете все что стоит рядом! Того или по уголкам клей 88 капаем, или скотчем. у момента есть "суперлента" - намного сильнее скотча и липнет ко всему! Удачи! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 за ответ спасибо. Про звукопоглощение читаю впервые. Является ли звукопоглотителем родной войлок? Какой толщины должен быть каждый из этик трех слоев? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 за ответ спасибо. Про звукопоглощение читаю впервые. Является ли звукопоглотителем родной войлок? Какой толщины должен быть каждый из этик трех слоев?Конечно! Родная шумка вполне классно справляется с шумами! Она мало того не просто войлочная, а еще сверху покрыта битумным слоем! Что дает дополнительный эффект!На счет толщины то это вопрос веры! Слишком толстый слой создает некоторые неудобства. Пластик на свои места не везде сядет. Педаль газа и сцепления возможно будут упираться и недожим будет.Плюс остро вопрос сырости и тосола стоит в наших авто! Если под войлок влага попадет - то высушить не проблема, а если под сплэн\изолон - то это проблема. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
