собсна поставить проблем особо не вызвало, единственное генератор уперся в лонжерон шкивом.
Кто с таким сталкивался? и как боролся.
вытачивать шкив под клин - не вариант.
почему карбомотор стоит так близко к лонжерону?
замена передней подушки на подушку нового образца (возможно ли это, и решит ли это проблему?)
растачивать крепёж подушек всех к мотору, и сдвигать мотор?
подскажите пожалуйста.
Тут или у тебя мотор завален влево из-за подушек или лонжерон имеет не правильную форму. Т.к. при переходе на инж должно быть все норм.
Шкив должен оказатся ПОД лонжероном (равно же как и крышка пятой передачи с другой стороны), и в него уперется в принципе никак не может.
Ближе всего усилитель телевизора под краб.
Если морда рихтовалась качественно, то более менее всё должно помещатся.
Иначе только двигать крепления мотора.
В ПП а/м поперечные зазоры очень малы в принципе.
шкив то ниже лонжерона. но зазор мм5-7. и при амортизации двигла стучит по лонжерону генератором.
морду не варили и не били. смотрел много у кого мотор смещён к лонжерону, как и у меня (на карбе)
на инже там зазор бешенный.
тоесть получается у всех становится без проблем. только у меня так..
Может у тя боковая подушка сдохла,вот он и сместился в сторону,а может еще и в верх
ну вверх вряд ли, у меня при замене подушек двиг наоборот приподнялся и отодвинулся к салону.
как остальные зазоры? например между защитой грм и кузовом?
а сравнивать с остальными карбовыми думаю бессмысленно, им уже лет и лет, а кто когда менял подушки...
недавно перешел на инж соответственно поменял генератор. так вот ни каких подозрений на близость с ланжероном замечено не было.машина 91 г.в.
может действительно с ланжероном чтото с подушками
кузова идентичны разве что правый ланжером худой на новых - а на карбюраторных толстый.
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
Понятно. Спасибо буду ехать к кузовщикам
