trewas 0 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 вроде как при включении зажигания должно быть 12+- V, а после старта на 0. зарядка идет, лампа ярко горит, после старта на 700 об. сразу гаснет. в чем проблема, подскажите. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Ты всё перепутал Проблема в том что ты не разобрался в схеме контроля работы генератора, она несколько хитрая.Как по твоему будет гореть лампа АКБ, если на 61м контакте будет 12 вольт?Эта лампа от того и светится что с одной стороны 12В с другой 2,5В. Таким образом на лампе около 10В.Оставшиеся 2,5 подсаживаются обмоткой возбуждения на роторе.И после пуска на 61 контакте будет то же что и на 30, т.к. гена начнёт вырабатывать ЭЭ на доп диодах.В результате на лампе будет +14 с одной и с другой стороны, что в сумме = 0 и она погаснет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trewas 0 Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Ты всё перепутал Проблема в том что ты не разобрался в схеме контроля работы генератора, она несколько хитрая.Как по твоему будет гореть лампа АКБ, если на 61м контакте будет 12 вольт?Эта лампа от того и светится что с одной стороны 12В с другой 2,5В. Таким образом на лампе около 10В.Оставшиеся 2,5 подсаживаются обмоткой возбуждения на роторе.И после пуска на 61 контакте будет то же что и на 30, т.к. гена начнёт вырабатывать ЭЭ на доп диодах.В результате на лампе будет +14 с одной и с другой стороны, что в сумме = 0 и она погаснет. спасибо! так 2,5 V нормально :-/ ая думал в ремонт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
