Лесик Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2015 мне генератор делали. 450 с подшипниками)) БортовичеГ)
vodofone Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2015 не могу поверить ))) но расчитались за машину, за дтп... ура, теперь любимой купим что то полезное.
Лесик Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 не могу поверить ))) но расчитались за машину, за дтп... ура, теперь любимой купим что то полезное.поздравляю)...дверь теперь купишь)) БортовичеГ)
vodofone Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 194 200 км сальник кпп течет, долил масла, по уровень. антифриз подтекает, уже сломал голову где, потеплеет разберу все, вымою, и буду смотреть пока не найду колесо за сутки спускает с 2 до 1 атмосферы ручка двери обломалась внутри, снимать карту чинить ручку нашел аммортизаторы, все руки не дойдут перепаковать. сыпится что то старушка. ))))
Лесик Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 У меня подтекал антифриз с редуктора. И корпуса термостата. Все поменял на новое. Сейчас все равно чуть подтекает только не видно где. Все сухое. А в бачке за зиму пол уровня ушло. С сальником гемор еще тот. Коробку снимать( БортовичеГ)
vodofone Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Только что, Лесик сказал: У меня подтекал антифриз с редуктора. И корпуса термостата. Все поменял на новое. Сейчас все равно чуть подтекает только не видно где. Все сухое. А в бачке за зиму пол уровня ушло. С сальником гемор еще тот. Коробку снимать( Та сальник Бог с ним, будем менять вместе со сцеплением.. Редуктор говоришь, редуктор ))) глянем собаку... достало до ужаса, примерно такая же скорость утечки... но хорошо хоть не печка, сухо в салоне..... по теплу вымою, сниму все что можно и переобожму. и гофрочку закажу наверное на ВВ провода, обкатку прошли, можно запаковывать ) Изменено 10 февраля, 2016 пользователем vodofone
Лесик Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 мне кажется нужно поставить самозажимные хомуты и проблема будет решена. Ведь не зря их с завода ставили. На морозе детали сжимаются и антифриз уходит. БортовичеГ)
vodofone Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Только что, Лесик сказал: мне кажется нужно поставить самозажимные хомуты и проблема будет решена. Ведь не зря их с завода ставили. На морозе детали сжимаются и антифриз уходит. как вариант. на базарах есть такое ?
Лесик Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 2 минуты назад, vodofone сказал: как вариант. на базарах есть такое ? Скорее всего что нет. А если и есть то заломят цену как десяток обычных. вот ссыль (не в качестве рекламы) http://eurogas.ua/katalog/xomutyi-styazhki-kabelnyie это первое что нашел. У бати на авео тоже пружинные (так они правильно называются) 300 тыс. уже. БортовичеГ)
vodofone Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 спасибо. еще надо купить тогда тройники не пластиковые и можно начинать переборку.
