Прошу вашего совета и помощи по деффектовке двигателя 21083
вчера снял гбц, Сделал несколько фотографий того, что в цилиндрах...
Только во втором цилиндре на стенках есть вертикальные риски. на фото. Во всех остальных - ничего подобного.
http://uaimage.com/gallery/e55346f6 (ссылка на галерою с фотками на uaimage, если кликнуть по фотке мышкой - откроется фотка на весь экран)
Так-же видео о том, как шатаются поршни в цилиндрах...
http://youtu.be/iJmex1iaK7c
http://youtu.be/h-SqomYafyM
Прокладка гбц отделилась сама, без каких либо усилий... Как мне сказали она не заводская (гбц уже снималась) - но папа сказал что в двигатель никто не лазил (ну кроме меня) Так-же и на поршнях отметки о том, что три поршня группы В и один поршень группы С (поршень в третьем цилиндре группы С)
Ровность плоскостей блока и гбц ещё не проверял...
Изменено пользователем lightstar1411
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 53
Однакові машини і однакові проблеми ))). У мене все так само і царапина в другому циліндрі і один поршень іншої групи тільки в другому циліндрі ще й колінвал осьовий люфт має. Я вирішив не заморочуватись з ремонтом і заказав у Стаса блок в зборі.
Судя по видео износ большой.Разбирай двигатель и посмотри на вкладиши,прокладка под головкой не заводская.будеш точить блок поршня сразу бери и пускай шлифуют под поршня.
  • 1 месяц спустя...
прокладка заводская, на ней каталожный номер и логотип лада..
После замены поршней, колец и масла прошло порядка 250-300 км.
Вытащил щуп и капнул на белое: Масло сейчас выглядит вот так:
Вот эти темные артефакты в масле - это нормально или фильтр не выполняет свою функцию?
И подскажите, как по состоянию мала можно определить требуется ли его замена?
Да, и может подскажет кто....
от куда эта резиновая заглушка? - а то я её снял от куда-то, а от куда - уже не помню... :ph34r:
Изображение Изображение
