Рост 2 Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Но без усилка есть же +. Колонки дольше проживут.Я же написал, почему может быть как раз наоборот. Ну да ладно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 ну как бы там нибыло - я все равно за внешний умзч - так как 10Вт - маловата (если конечно не штатная акустика ино) Да Рост микродинамика у более мощьного уся отсутствует))) но демпингфактор выше (хотя мы щас в дебри лезем - высоких муз - по факту я оговаривая нашу схему приведенную выше а именно или магнитофыон или мак аудио усь)) ) Так что смело внешний усь! - Я уверен что при нормально отстройке динамики дольше проживут как раз с усем (ВЧ так 100%) при том бонус при установке усяки - это его фильтра...более корректно можно отстроить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ske45 139 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Всем благодарен, кто откликнулся на мой вопрос) Поскольку хочеться всё таки нормально всё сделать, а не просто вкинуть и сжечь... Уважаемый Рост, Вам отдельная благодарность за такой подробный и обоснованій ответ. Тогда мой последний уточняющий вопрос. Насколько я понял, я сменло могу вести все 4 выхода с магнитолы на усилитель кабелем и подключать с этого же усилителя активный сабвуфер через его выход? Мой автобортовик))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Всем благодарен, кто откликнулся на мой вопрос) Поскольку хочеться всё таки нормально всё сделать, а не просто вкинуть и сжечь... Уважаемый Рост, Вам отдельная благодарность за такой подробный и обоснованій ответ. Тогда мой последний уточняющий вопрос. Насколько я понял, я сменло могу вести все 4 выхода с магнитолы на усилитель кабелем и подключать с этого же усилителя активный сабвуфер через его выход? На этом усилке возле тюльпанов квадратная фишка, к ней можно напрямую с колонок провода подсоединить. А тюльпанами саб подкинутьТак шо надо такой или аналогичный усь Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Dem@n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ske45 139 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 На этом усилке возле тюльпанов квадратная фишка, к ней можно напрямую с колонок провода подсоединить. А тюльпанами саб подкинутьТак шо надо такой или аналогичный усьТа не, я имел ввиду следующее.....правильно получиться или нет? Мой автобортовик))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Та не, я имел ввиду следующее.....правильно получиться или нет? Ща скажут, так я не делал не знаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рост 2 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 правильно получиться или нет? Саме так. Тільки на головному пристрої не задіювати сабвуферні фільтри на тилові канали, а використовувати фільтри підсилювача/активного сабвуфера.Також важливо не забути, що коли додаються в систему активні пристрої, землі їх усіх мають бути зведені в одну точку. А то наступне питання буде - як побороти наводки. Тобто, в ту точку, де буде заземлений підсилювач протягнути землю і від активного сабвуфера, і від "голови" теж, від'єднавши ту, що є зараз. Не забути, що живлення - це основа звуку, тому кабелі живлення мають бути достатнього поперечного перерізу. На підсилювач мінімум 16 мм кв, краще більше, землю на "голову" мінімум 4 мм кв. Не забути про головний запобіжник біля акумулятора і про запобіжники при кожному зменшенні перерізу кабеля. Щоб не згоріти ненароком.Ну і так далі.На этом усилке возле тюльпанов квадратная фишка, к ней можно напрямую с колонок провода подсоединить. А тюльпанами саб подкинутьПо возможности этого лучше избегать. Подключение по высокому напряжению увеличивает искажения, потому что мы добавляем в тракт искажения от оконечников "головы". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ske45 139 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Саме так. Тільки на головному пристрої не задіювати сабвуферні фільтри на тилові канали, а використовувати фільтри підсилювача/активного сабвуфера.Також важливо не забути, що коли додаються в систему активні пристрої, землі їх усіх мають бути зведені в одну точку. А то наступне питання буде - як побороти наводки. Тобто, в ту точку, де буде заземлений підсилювач протягнути землю і від активного сабвуфера, і від "голови" теж, від'єднавши ту, що є зараз. Не забути, що живлення - це основа звуку, тому кабелі живлення мають бути достатнього поперечного перерізу. На підсилювач мінімум 16 мм кв, краще більше, землю на "голову" мінімум 4 мм кв. Не забути про головний запобіжник біля акумулятора і про запобіжники при кожному зменшенні перерізу кабеля. Щоб не згоріти ненароком.Ну і так далі.По возможности этого лучше избегать. Подключение по высокому напряжению увеличивает искажения, потому что мы добавляем в тракт искажения от оконечников "головы".Дякую за чітку відповідь. Біля акумулятора я на відстані 30-40 см встановив запобіжник, який йшов в комплекті кабелів для підключення 4-х канального підсилювача на 60А. З того, що повідомили Ви, на активний сабвуфер я теж маю щось подібне встановити, чи можна буде "+" отримати безпосередньо від підсилювача? (Тобто, чи потрібно вести ще один провід + для активного сабвуфера безпосередньо від акумулятора?)І ще одне питання.... Якщо все жтаки я схочу регулювати сабвуфер безпосередньо магнітолою, тобко один з двох каналів направити безпосередньо на нього, то чи достатньо буде для даного підсилювача лише одного каналук для повного його функціонування? Изменено 9 апреля, 2013 пользователем ske45 Мой автобортовик))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рост 2 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Дякую за чітку відповідь. Біля акумулятора я на відстані 30-40 см встановив запобіжник, який йшов в комплекті кабелів для підключення 4-х канального підсилювача на 60А. З того, що повідомили Ви, на активний сабвуфер я теж маю щось подібне встановити, чи можна буде "+" отримати безпосередньо від підсилювача? (Тобто, чи потрібно вести ще один провід + для активного сабвуфера безпосередньо від акумулятора?)І ще одне питання.... Якщо все жтаки я схочу регулювати сабвуфер безпосередньо магнітолою, тобко один з двох каналів направити безпосередньо на нього, то чи достатньо буде для даного підсилювача лише одного каналук для повного його функціонування? Можна на активний сабвуфер живлення взяти від Макаудіо. Тільки кабелем такого ж перерізу. Якщо меншого, тоді треба через запобіжник. Можна протягнути одну пару лінійних кабелів на Макаудіо, а перед ним поставити розгалужувачі, про які вже хтось тут в темі писав, щоб завести на всі чотири канали. Тільки тоді не можна буде регулювати окремо гучність фронту-тилу "федером".А другу пару лінійних завести безпосередньо на сабвуфер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
