  • Ответов 27
При таких заманчивых предложениях внимательно осматриваем фото:
- большая царапина на раме (механическое повреждение)
- на фото 3 переднее колесо без защитного колпачка и по виду, на не родной шпильке. Если это шпилька подходящего диаметра, то нормально. Но бывает ставят колёса на строительные болты - те, что с резьбой по всей длине. Это сильно изнашивает колесо. Начинает тарахтеть на дороге, и вся коляска дребезжит.
- Модель сама минимум 2009 года выпуска, т.е. после 2 - 3 деток.
- У коляски колёса не поворотные. Для дачи, села подойдёт, а в городе, где нужно постоянно маневрировать в потоке людей будет неудобно.
Рекомендую у продавца уточнить:
1) Какой люфт колёс
2) Степень расшатанности ручки (у колясок с перекидными ручками это болезнь)
3) как складывается (в механизме есть пружина, если она лопнет, коляску или трудно сложить или вообще не складывается)
4) Легко ли снимаются колёса
5) Работает ли тормоз (пластиковые лепестки тормоза часто отлетают)
6) Исправен ли механизм козырька
7) Ну, и по тканевым частям - работают ли все змейки, кнопочки, т.к. часто отлетают
8) Есть ли в комплекте дождевик, нужная вещь. Хотя он новый стоит 50грн, универсальный.
TONUS & TUNING
Кошка смотрит в небеса: не летит ли колбаса? Потому что кошка знает, что бывают чудеса.
1) Какой люфт колёс
Афигеть, прям как спецколяскин :good: , спс за ИНФУ
тут Что скажите Коляска №2
Изменено пользователем Vitamin.V
Лично мне из описания не понятны 2 вещи:
- в описании указано, что колёса на подшипниках. Колёс на подшипниках я не встречала даже у Жане и Хартана. Думаю, что вряд ли описание соответствует - там обычный пластик. Встречала раз колесо с медной втулкой у Инглезины, но это не подшипник всё равно. Ну, может есть какой то подшипник в механизме вращения переднего колеса, тут я не в курсе.
- Указано, что есть подсветка. Возможно, папа - электрик реализовал подсветку в коляске, но это не заводская опция. Возможно, подсветкой называют светоотражающие полоски, которые есть у большинства колясок.
Плюсы:
- коляска довольно манёвренная, её удобно катить одной рукой.
- люлька с ручкой, удобно переносить, как корзинку.
- в прогулке железная подножка, не сломается, т.к. многие детки любят прыгать на чикковских пластиковых или резиновых подножках и те рвутся, а у ре потом печально болтаются и устают ножки.
По фото на объявлении, к коляске претензий нет, хотя фото плохого качества.
TONUS & TUNING
Я сказал бы так, на первый год ребенку нужно полноценную люльку. Брать можно и новую, что-то типа Бабмбино - неубиваемые, большие колеса, можно выставить жесткость, немного тяжеловатая, но по ступеньках катится нормально. У меня двое в такой отакатались. И продавалась почти как новая.
После брать что-то наподобии такого Чикко, основное следить за смазкой в поворотной части передних колес ибо сьедаются, также смазывать колеса хотя решается подкладыванием шайб. Сильно не перегружать ибо срезается по середине заклепка, и разьезжается нога коляски с ручкой и сиденьем. Ну и следить чтобы ребенок не прыгал на резинке, как говорила LADA VFTS, а так достаточно надежные. Жена с детьми на базар и загрукой под 40-50кг на расстояние в 3-5 км спокойно ходила :shok: . Одну взяли у знакомой в хорошем состоянии, за 4 года немного подизносилась, но резинка не порвалась.
Изменено пользователем niiio
ми свому взяли нову вікторію голд. від 28 серпня нічого не ремонтували, не тюнінгували. міцна, ніби все необхідне є, але єдиний значний мінус це її вага, для моєї жінки трохи заважка, особливо десь розвернутися на місці на двох колесах......... в минулому році за нову в чернівцях дали 1450 грн.
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Продаю коляску для девочки Adamex Mars 2 в 1
Коляска в отличном состоянии б/У 1год >габариты (ВхШхД): 128x59x97 см
>возраст ребенка: c рождения до 3-х лет
>производитель: Adamex
>страна производителя: Poland (Польша)
Коляска выполнена в современном стиле, очень удобная в эксплуатации и комфортная. Коляска Adamex Mars включает люльку-переноску, прогулочный блок и шасси.
Характеристики универсальной коляски 2 в 1 Adamex Mars (Адамекс Марс):
Удобно и легко складывается и устанавливаются модули (люлька, прогулка,
Ручка регулируется по высоте и обтянута эко-кожей
Подножка регулируется, при этом удлиняет спальное место в прогулке
Прогулочная часть оснащена съемным мягким бампером и пятиточечными ремнями безопасности
Спинка в прогулке плавно регулируется и имеет 3 уровня
Предусмотрена регулировка спинки в люльке
Люльку можно использовать как переноску благодаря прочной ручке на капбшоне
Коляска на амортизаторах
Тормоз ножной, на задние колеса
Колеса надувные на подшипниках и спортивных ободах; задние колеса диаметром 12 дюймов, передние – 10
Передние колеса вращаются и оснащены стопорами
Внутренняя часть коляски обшита 100% х/б тканью
Комплектация Adamex Mars (Адамекс Марс): сумка для мамы, дождевик, корзина для багажа.
Размеры Adamex Mars (Адамекс Марс):
Разложенный вид: ДхШхВ 97х59х128 см
Сложенный вид: ДхШхВ 98х59х30 см
Сидение ДхШ: 82х34 см
Люлька ДхШхГ: 84х34х20 см
Вес коляски: 12 кг
Вес люльки: 5,3 кг
Вес шасси без колес: 6,3 кг
http://babystreet.com.ua/universalnye-kolj...damex-mars.html
Цвет розовый с серым цена 1450.пересылка за мой счет
