Svoloch 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 есть от ИЖ юпитер фото нада Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LADA VFTS 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 шараПри таких заманчивых предложениях внимательно осматриваем фото: - большая царапина на раме (механическое повреждение) - на фото 3 переднее колесо без защитного колпачка и по виду, на не родной шпильке. Если это шпилька подходящего диаметра, то нормально. Но бывает ставят колёса на строительные болты - те, что с резьбой по всей длине. Это сильно изнашивает колесо. Начинает тарахтеть на дороге, и вся коляска дребезжит. - Модель сама минимум 2009 года выпуска, т.е. после 2 - 3 деток. - У коляски колёса не поворотные. Для дачи, села подойдёт, а в городе, где нужно постоянно маневрировать в потоке людей будет неудобно. Рекомендую у продавца уточнить: 1) Какой люфт колёс2) Степень расшатанности ручки (у колясок с перекидными ручками это болезнь)3) как складывается (в механизме есть пружина, если она лопнет, коляску или трудно сложить или вообще не складывается)4) Легко ли снимаются колёса5) Работает ли тормоз (пластиковые лепестки тормоза часто отлетают)6) Исправен ли механизм козырька7) Ну, и по тканевым частям - работают ли все змейки, кнопочки, т.к. часто отлетают8) Есть ли в комплекте дождевик, нужная вещь. Хотя он новый стоит 50грн, универсальный. TONUS & TUNING Кошка смотрит в небеса: не летит ли колбаса? Потому что кошка знает, что бывают чудеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitamin.V 643 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 (изменено) При таких заманчивых предложениях внимательно осматриваем фото: - большая царапина на раме (механическое повреждение) - на фото 3 переднее колесо без защитного колпачка и по виду, на не родной шпильке. Если это шпилька подходящего диаметра, то нормально. Но бывает ставят колёса на строительные болты - те, что с резьбой по всей длине. Это сильно изнашивает колесо. Начинает тарахтеть на дороге, и вся коляска дребезжит. - Модель сама минимум 2009 года выпуска, т.е. после 2 - 3 деток. - У коляски колёса не поворотные. Для дачи, села подойдёт, а в городе, где нужно постоянно маневрировать в потоке людей будет неудобно. Рекомендую у продавца уточнить: 1) Какой люфт колёс2) Степень расшатанности ручки (у колясок с перекидными ручками это болезнь)3) как складывается (в механизме есть пружина, если она лопнет, коляску или трудно сложить или вообще не складывается)4) Легко ли снимаются колёса5) Работает ли тормоз (пластиковые лепестки тормоза часто отлетают)6) Исправен ли механизм козырька7) Ну, и по тканевым частям - работают ли все змейки, кнопочки, т.к. часто отлетают8) Есть ли в комплекте дождевик, нужная вещь. Хотя он новый стоит 50грн, универсальный.Афигеть, прям как спецколяскин , спс за ИНФУтут Что скажите Коляска №2 Изменено 20 апреля, 2013 пользователем Vitamin.V Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LADA VFTS 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Лично мне из описания не понятны 2 вещи: - в описании указано, что колёса на подшипниках. Колёс на подшипниках я не встречала даже у Жане и Хартана. Думаю, что вряд ли описание соответствует - там обычный пластик. Встречала раз колесо с медной втулкой у Инглезины, но это не подшипник всё равно. Ну, может есть какой то подшипник в механизме вращения переднего колеса, тут я не в курсе. - Указано, что есть подсветка. Возможно, папа - электрик реализовал подсветку в коляске, но это не заводская опция. Возможно, подсветкой называют светоотражающие полоски, которые есть у большинства колясок. Плюсы: - коляска довольно манёвренная, её удобно катить одной рукой.- люлька с ручкой, удобно переносить, как корзинку. - в прогулке железная подножка, не сломается, т.к. многие детки любят прыгать на чикковских пластиковых или резиновых подножках и те рвутся, а у ре потом печально болтаются и устают ножки. По фото на объявлении, к коляске претензий нет, хотя фото плохого качества. TONUS & TUNING Кошка смотрит в небеса: не летит ли колбаса? Потому что кошка знает, что бывают чудеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 шараЕм, я за шарой не гонюсь. Надо толковый аппарат покупать.Хотя еще не знаю какую, может двойную надо будет))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) Я сказал бы так, на первый год ребенку нужно полноценную люльку. Брать можно и новую, что-то типа Бабмбино - неубиваемые, большие колеса, можно выставить жесткость, немного тяжеловатая, но по ступеньках катится нормально. У меня двое в такой отакатались. И продавалась почти как новая.После брать что-то наподобии такого Чикко, основное следить за смазкой в поворотной части передних колес ибо сьедаются, также смазывать колеса хотя решается подкладыванием шайб. Сильно не перегружать ибо срезается по середине заклепка, и разьезжается нога коляски с ручкой и сиденьем. Ну и следить чтобы ребенок не прыгал на резинке, как говорила LADA VFTS, а так достаточно надежные. Жена с детьми на базар и загрукой под 40-50кг на расстояние в 3-5 км спокойно ходила . Одну взяли у знакомой в хорошем состоянии, за 4 года немного подизносилась, но резинка не порвалась. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем niiio Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владзьо 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 ми свому взяли нову вікторію голд. від 28 серпня нічого не ремонтували, не тюнінгували. міцна, ніби все необхідне є, але єдиний значний мінус це її вага, для моєї жінки трохи заважка, особливо десь розвернутися на місці на двох колесах......... в минулому році за нову в чернівцях дали 1450 грн. у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimagsm2108 0 Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Продаю коляску для девочки Adamex Mars 2 в 1Коляска в отличном состоянии б/У 1год >габариты (ВхШхД): 128x59x97 см>возраст ребенка: c рождения до 3-х лет>производитель: Adamex >страна производителя: Poland (Польша)Коляска выполнена в современном стиле, очень удобная в эксплуатации и комфортная. Коляска Adamex Mars включает люльку-переноску, прогулочный блок и шасси.Характеристики универсальной коляски 2 в 1 Adamex Mars (Адамекс Марс):Удобно и легко складывается и устанавливаются модули (люлька, прогулка, Ручка регулируется по высоте и обтянута эко-кожейПодножка регулируется, при этом удлиняет спальное место в прогулкеПрогулочная часть оснащена съемным мягким бампером и пятиточечными ремнями безопасностиСпинка в прогулке плавно регулируется и имеет 3 уровняПредусмотрена регулировка спинки в люлькеЛюльку можно использовать как переноску благодаря прочной ручке на капбшонеКоляска на амортизаторахТормоз ножной, на задние колесаКолеса надувные на подшипниках и спортивных ободах; задние колеса диаметром 12 дюймов, передние – 10Передние колеса вращаются и оснащены стопорамиВнутренняя часть коляски обшита 100% х/б тканью Комплектация Adamex Mars (Адамекс Марс): сумка для мамы, дождевик, корзина для багажа.Размеры Adamex Mars (Адамекс Марс):Разложенный вид: ДхШхВ 97х59х128 смСложенный вид: ДхШхВ 98х59х30 смСидение ДхШ: 82х34 смЛюлька ДхШхГ: 84х34х20 смВес коляски: 12 кг Вес люльки: 5,3 кг Вес шасси без колес: 6,3 кгhttp://babystreet.com.ua/universalnye-kolj...damex-mars.htmlЦвет розовый с серым цена 1450.пересылка за мой счет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
