Zampolit 16 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 И так хочу поменять пружины, но снять наконечник неполучаеться, 2 часа мудохался непомогло, хотел уже открутить регулировочные на рулевых тягах но тут тоже писец не поддаеться, на предыдущем развале хорошо закрутили. И так воопрос, кто как снимает рулевые наконечники, какими приспособами и т.п. За рание благодарен. Съемник это загнутый болт с резьбой + пластина с вырезом для гайки наконечника + гайка на 36 которой все это дело закручиваеться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Я в 99-ой тоже мудохался , пока мне отец такой съемник не купил.сейчас где-то валяется в селе. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 это хорошо, спасибо за инфу Если у кого есть, кто может дать на выходные в оренду Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 это хорошо, спасибо за инфуЕсли у кого есть, кто может дать на выходные в орендуА причому тут розвальщики. Ти відкрути повністю рульову тягу на рейці, там де гофра.Я так пару раз робив, коли не було сьомника. :dance3: Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 777-1 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В субботу менял рулевые наконечники, на все про все ушло часа два. Там нужно, по той части где болт входит в сойку, сбоку ударить несколько раз хорошим молотком. При этом с противоположной стороны тоже молоток приставить. Болт конусообразный и при закручивании плотно очень входит в стойку и со временем закисает. А там где регулируется развал схождения, нужно не попутать куда контрогайку крутить, но предварительно запшикать WD и без трубы на ключ, для увеличения рычага, ничего не получится. Контрогайка крутится по часовой стрелке, если смотреть от конца наконечника в сторону рулевой рейки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
?????? 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Зачем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В субботу менял рулевые наконечники, на все про все ушло часа два. Там нужно, по той части где болт входит в сойку, сбоку ударить несколько раз хорошим молотком. При этом с противоположной стороны тоже молоток приставить. Болт конусообразный и при закручивании плотно очень входит в стойку и со временем закисает. А там где регулируется развал схождения, нужно не попутать куда контрогайку крутить, но предварительно запшикать WD и без трубы на ключ, для увеличения рычага, ничего не получится. Контрогайка крутится по часовой стрелке, если смотреть от конца наконечника в сторону рулевой рейки.Молоток це добре, але я свої старі стойки, з такими широкими сошками (здається так називається) добряче помудохав, і мунтровкою підважували, і молотоками з обох сторін лупили, пока не поїхали і не позичили сьоймника. А там рулові до мене ніхто не міняв років з 15. Так, що в моєму вмпадку ні молоток, ні "якась мать" не допомогли. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Предложите пожайлуста съемники которые больше всего подходят. Или в оренду на выходные дайте. Пиво, сок, грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 лом молоток и чья то мать решает. И съемник не нужен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 777-1 0 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 лом молоток и чья то мать решает. И съемник не нужен В точку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
