Zyama Опубликовано 22 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2006 если есть у когото материал по заряду 1,3 мотора скинте на targettuning@narod.ru Заранее благодарюПили голову, меня клапана на больший диамтр, меняй распред вал - на кие размеры и какие детали - дело вкуса и смятря что ты и для чего ты хочеш. а с БЦ, еси хош обем >1,5 то его надо повыше покупать, с этого ты можеш просто купить поршни с +3.5 мм смешение, потом потянуть шатуны и получиш R/S 1,75.
einshtein Опубликовано 22 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2006 Пили голову, меня клапана на больший диамтр, меняй распред вал - на кие размеры и какие детали - дело вкуса и смятря что ты и для чего ты хочеш. а с БЦ, еси хош обем >1,5 то его надо повыше покупать, с этого ты можеш просто купить поршни с +3.5 мм смешение, потом потянуть шатуны и получиш R/S 1,75.не я хочу на базе 1,3 блока.конкретно интерисует какое колено ставить, шатуны поршня. тоесть варианты. WWW.MARIUPOL.QUEST.COM.UA WWW.MARIUPOL.QUEST.UA www.normalizator.ho.ua ICQ - 259040789 098-674-82-44 050-832-7010 063-244-7877 ФАК (Федерация Абажателей Квеста) LSD ([Lюбители Sовместного Dосуга) ОК (Оторванный Квестер) Ничего личного - только Квест ©
Zyama Опубликовано 22 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2006 не я хочу на базе 1,3 блока.конкретно интерисует какое колено ставить, шатуны поршня. тоесть варианты.Под стоковый блок можеш оставить стоковый КВ и купить поршня ТДМК с макс. смещением пальца +3.5 мм и потянуть шатуны на 3.5 мм, тем самым повысеш КПД и R\S будет 1,75, меняй распредвал на болие низовый и пили голову, она потом и на 1.5 и болие станет.А потом поятнеться впуск и выпуск... подвеска... тормаза...
Ice Опубликовано 22 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2006 самое простое залить бенз 98 и долить присадок покатаешься на славу... только не долго.... So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с)
Zyama Опубликовано 22 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2006 самое простое залить бенз 98 и долить присадок покатаешься на славу... только не долго....а потом пАе..шся не слабо с ремонтом...
Ice Опубликовано 22 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2006 а потом пАе..шся не слабо с ремонтом...Я ж и говорю что не долго So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с)
Виталий Опубликовано 23 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2006 Я ж и говорю что не долго Да вы что, повашему 98 это керасин... Учите матчасть... умерает мотор от плохого бензина.......
D.Lus Опубликовано 23 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2006 Зачем вам 98? 95 с УкрАвто - и она уже полетит
Zyama Опубликовано 23 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2006 Да вы что, повашему 98 это керасин... Учите матчасть... умерает мотор от плохого бензина.......Чита далие бенз 98 и долить присадок вот и вся матчасть.
Андрей ШШ Опубликовано 23 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2006 Зачем вам 98?95 с УкрАвто - и она уже полетит Все так хвалят Укравто , а у меня когда была 09 то на 95 с Укравто детонировала и особого ефекта я не почуствывал , тойсть вобще его не было . одинаково , что Лукоиле , что там И.М.Х.О.
