Замена накладки на низком торпедо
Штатная треснула, купил новую (штатную). Вопрос, для ее замены нужно разбирать все торпедо, или можно обойтись без этого? Если да, то как???
-=ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР ГИБДД=-
Менять можно не снимая всего торпедо...если руки не боишся повыгибать троха...менял у себя открутил все крепления и троха её опустил...снял накладку и все поменял...работы максимум на час...
Спасибо, сегодня буду пробовать!!
Новая и старая.
PS добрым словом вспоминал конструктора который придумал такое крепление посередине торпеды! :angry:
мля, не могу фотки прилепить!
новая
старая
Изменено пользователем Алик
А я как то хотел снять торпедо, то нападало туда стекла каленого, так нашел ток 3 крепления , 2 по бокам и одно в бардочке, где остальные хрен его знает )
А я просто торпеду поменял.
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
А какие мнения о накладке на низкую торпеду от "балтики"?
В воскрессенье видел на Перова за 170 грн. Смотрится не плохо, вот только метод ее крепежа - немножко смущает.... На двухсторонний скотч. Стоит брать?
нет...!
