DemanStar Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 С точки зрения ресурса? с точки зрения идеи ... А ресурс ХЗ, не узнавал ... Но знаю одно если на машине есть турбина то она должна иногда отхватывать по полной ))) !!!
Angry Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Продолжу набрасывать говно на вентилятор от того же zig-zag63:Люди обратились на сервис, где собственно и поставили диагноз. О том, что некоторое количество форсунок нуждается в замене (260 евро за штуку). Как возможную альтернативу, было предложено найти мастеров, владеющих магией ультразвука. Тут хозяин машины о нас и вспомнил. Приблизительно полтора года назад мы помогли ему решить похожую проблему. С форсунками непосредственного впрыска на Лексусе 2006-го года.Где-то минут двадцать ушло, чтобы снять всякую пластмассовую дребедень, которой щедро украшены современные двигателя. Вот и форсунки (на картинке представлен макет, производства БМВ, аналогичного по топливной системе мотора N54): Пьезоэлектрические. Ранее приходилось видеть подобные на Кайенне 4.8 2008-го года выпуска. Причем, там, в 2010-м, на восьмидесяти тысячах пришел трындец, сначала двум форсункам, и далее двигателю самого Порше. Пытались мы тогда их оживить с помощью химии, но безуспешно. Идея ультразвука, таким образом, скончалась сама по себе. Ведь проверить, сколько и какие все равно не сможем. Да и снять без «спешиал тулз» вряд ли получится. Стали искать подключение на химию. И тут облом. Не предусмотрена профилактика на данном моторе. Далее был «звонок другу». Звонок, подтвердивший наши худшие подозрения. Человек, специализирующийся последние двадцать лет на диагностике «баварцев» крайне нелестно охарактеризовал данный космический корабль. Как крайне капризный, постоянно болеющий не только форсунками, но и ТНВД. Особо подчеркнул, что невозможность подключить химию даже спасло нас от последующих обвинений в злонамеренной порче данного чудесного звездолета. Краткое резюме: «Если у вас в кармане не валяется абсолютно лишних двух тысяч евро, лучше о космосе в баварском исполнении забыть».Придя домой, природное любопытство заставило более подробно рассмотреть ситуацию с помощью Интернета. Выдержка из Auto Bild (http://autobild.by/index.php?id=198 ) :«После перехода бензиновых моторов на непосредственный впрыск топлива (модели 3-й, 5-й и 6-й серии) в них стали массово ломаться пьезоинжекторы и насосы высокого давления системы впрыска. Предпосылкой для этого стало то, что с целью получить выдающиеся показатели расхода топлива в соответствии с европейским нормативным циклом производители заставили двигатель работать в «голодном» режиме «с послойным впрыском топлива». Это значит, что в камере сгорания достаточная концентрация горючей смеси имеется только непосредственно вокруг свечи зажигания, в остальном объеме смесь сильно разрежена. При такой разреженности выделяется больше оксидов азота, которые необходимо снова «отлавливать» специальным катализатором («Denox»). Кроме того, разреженная смесь при горении производит гораздо больше тепла, вследствие чего возникает огромная нагрузка на детали двигателя.BMW: Система впрыска с послойным распределением топлива «убивает» инжекторы и насосы высокого давления»Далее про ТНВД;http://www.rubmw.ru/docs/5seriya/gt/item2474/ можно перейти и почитать.А не посмотреть ли о чем говорят на форумах владельцев дизельных автомобилей. Ведь если для нас пьезофорсунки экзотика, то в мире дизелей суровая реальность. И так приступим. Пускай первыми будут самые именитые. Итак: http://benzclub.ru/ .Комментарий представителя " Daimler AG", цитата:« С данной проблемой (см. выше) столкнулись не все разновидности ОМ651. В ФРГ насчитывается 2.800 обращений с претензиями по моделям 220 и 250 (обе CDI). 200 CDI оснащён электромагнитными инжекторами, поэтому данные модели не сталкиваются с данной проблемой.Технический анализ показал, что во всех известных случаях неисправности были вызваны производственными дефектами электроники в инжекторах. В настоящее время они устраняются производителем. Производство автомобилей будет сокращено, пока не будет обеспечена поставка запчастей для устранения неполадок в проданных автомобилях.»В цитате речь идет об автомобилях выпущенных до июня 2010-го года.Еще одна цитата, теперь слово механику дилерского центра:«думаю проблема с форсунками уже решена.... в прошлом году это была целая стихия .651 моторы с пьезо форсунками накрывались кучами после пробега около 10 000км. сначала было предписано при поломке менять только сломанные форсунки ,но как оказалось после замены через несколько километров накрывалась следующая.следующим этапом было указание менять форсунки сразу комплектом, также откачивалась вся солярка и заливалась новая(пробу соляры отсылали на исследования, было предположение что форсунки убивает влага, накопившаяся в топливе как оказалось не верное предположение)следующий этап был ещё интересней : так как накрывались и заменённые форсунки при поломке машины прекратили ремонтировать а стали консервироватьдо выяснения причин поломок. на всё время клиент получал другой автомобиль .с января поставляются модифицированные форсунки меняются все .по статистике улучшение заметно сразу: если раньше по 4 машины в день притаскивали то теперь 1 в месяц это те редкие случаи у которых ещё не поменяли. P.S. при замыкании пьезофорсунки бывают случаи когда накрывается дополнительно регулятор генератора,мозги CDI+блок управления свечей накаливания.»Как там говорит коллега из Ирландии: « По сложности, как космический корабль». У меня сомнения, что отправившись на данном «звездолете» к Альфе Центавра мы будем в состоянии вернуться обратно. Как то вообще и лететь страшновато.А вот форум: http://www.passat-club.ru/, цитата, один из пользователей ( отнюдь не глуп, да и считать умеет) :«Начну новую тему, т.к. думаю, что это ближе к теории...Итак, начнем, пожалуй. В форумах владельцев дизелей от VW в последнее время появилось достаточно много нареканий на работу пьезофорсунок. Оно бы ничего, но двигатель останавливается вдруг и естественно в те моменты когда этого бы не хотелось. Я выписал аккуратненько все сообщения проанализировал и стало видно, что частота отказов увеличивается заметно после пробега в 80 тыс. В чем дело? Обратимся к теории, вот здесь описано как работают форсунки:http://doc.vw.org.ua/injector/diesel/nasos-forsunka_rus.pdf Обратите внимание на то, что форсунка имеет 5 циклов прыска за один оборот коленвала и пять дигностических циклов за следующий оборот коленвала. Итак за каждый оборот коленвала пьезопакет форсунки срабатывает 5 раз, что составит при 2000 об в минуту 10 000 раз. Все бы это хорошо, но есть одно но.... если ознакомиться с принципом работы самого пьезопакета, здесь: http://www.elpapiezo.ru/actuator_%20injection.pdf , то станет ясно что пакет имеет ресурс на количество срабатываний!!!!! Кто хочет почитать и вдуматься глубже, пожалуйста, остальные принимают аксиому, что ресурс составляет 1 миллиард срабатываний. Это реалии, а они и в Африке реалии. Так целый миллиард это много или мало? Как сказать... итак мы имеем, что наша форсунка за минуту срабатывают 10 тыс. раз, а если за час? Умножим на 60 итого уже выходит, что за один моточас 600 000 раз :-o Ну и дела... Так какой же ресурс? Теперь делим 1 миллиард на 600 тыс и получаем 1666 моточасов :idea:Теперь предположим, что за час мы пробегаем 50 км., то методом несложных подсчетов получается 1666Х 50= 83 333 км. А это значит, что форсунки расходный материал и менять их надо комплектом или не удивляться если остановились. + к этому нагрев-остывание, вибрации, зажигание до ограничителя оборотов жизни не добавляют. При получении сообщения от сканера ошибок о превышенни времени по какой либо форсунке мы должны понимать , что в этой форсунке УЖЕ зафиксирован момент начала разрушения пьезопакета, смерть близка. Предпринимать дальнее путешествие я бы не советовал...Что делать? А делать есть что. Найти бы умную голову чтобы залезла в БУ Simos и уменьшила число диагностических импульсов с 5 до одного, этим бы мы сэкономили 4 срабатывания пакета из 10, а это уже серьезно... Я это сделать сейчас не смогу......
ValerKat Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Товарищ купил себе пятерку 99 года. Доволен, шо слон. Только мотор менять нужно, и коробка хрустит. Подвеску пробивает. Зато он диски от эмки поставил. Ездит, 40 км.ч., что бы масло не улетало, столько же, сколько бензина. Но за бмв глотку порвет любому. Фанатики. Маленького, кто хочешь обидит.
Gerasim_76 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Товарищ купил себе пятерку 99 года. Доволен, шо слон. Только мотор менять нужно, и коробка хрустит. Подвеску пробивает. Зато он диски от эмки поставил. Ездит, 40 км.ч., что бы масло не улетало, столько же, сколько бензина. Но за бмв глотку порвет любому. Фанатики. я думаю не больше 6 штук отдал за е39 в таком состоянии как ты говоришь, еще столько вкинет и будет кататцо)я бы не брал трупак, особенно е39, е38 и дальшеК тому что баварский вентиляторный завод регулярно получает призы аля дрыгатель года вот я и расписал фимозность конструкций применяемых в онных дрыгателях. Кто знает тот поймет...
DemanStar Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 я думаю не больше 6 штук отдал за е39 в таком состоянии как ты говоришь, еще столько вкинет и будет кататцо) Солидарен ... Или лох или взял за дешево ... !!!
ValerKat Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 я думаю не больше 6 штук отдал за е39 в таком состоянии как ты говоришь, еще столько вкинет и будет кататцо)я бы не брал трупак, особенно е39, е38 и дальшеОн отдал 12. И где такие цены 6? Вон висит тема на форуме. Больше 9000 продают корыто начала 90х. Я вообще не знаю, кто такое покупает? Маленького, кто хочешь обидит.
VIP1987 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Он отдал 12. И где такие цены 6? Вон висит тема на форуме. Больше 9000 продают корыто начала 90х. Я вообще не знаю, кто такое покупает?при всей моей любви не понимаю как можно за е34 ломить такую ценуа другана твоего кинули знатно) или может там не все так печально
Gerasim_76 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) Он отдал 12. И где такие цены 6? Вон висит тема на форуме. Больше 9000 продают корыто начала 90х. Я вообще не знаю, кто такое покупает?поторговаться можно я думаю ) http://auto.ria.ua/auto_bmw_525_11747736.htmlя свою за 10 продаю, так там только кожу на руле пертянуть надо) а так все агонь)твой кореш идеальный покупатель, чьо ж ты не посоветовал, своему корешу, у кого взять бмв?) 10-тку положил бы в чулку на стройку, а 2 косаря бы пробухали бы с тобой в гараже так а где он ее купил то? Изменено 9 августа, 2013 пользователем Gerasim_76
ValerKat Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Вот его машина. Маленького, кто хочешь обидит.
VIP1987 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 тачка по ссылке с авториа двойник походу
