Как мне кажется эта схема как-раз спортсменам и нужна. А для обычной езды-лишнее. Поиграешься ты с ним, потом оставишь в каком-то положении, и будешь ездить. Как по мне, то при каждой посадке-высадке/загрузке-выгрузке авто регулировать это быстро надоест.
Кстати, сам двухконтурный колдун будет давать разное давление. Лично я так и не добился нормальной работы. Спасла положение только переделка контуров на перед\зад.
рычажный регулятор решает вопрос, но не бюджетно :pardon:
  • Ответов 31
Неработающий закисший колдун не проще ли заменить на новый и не изобретать велосипед? Спорт и жизнь - это совершенно разные понятия, что в спорте хорошо - в жизни может быть даже опасно.
+1
Про надоест согласен. Скорее всего регулировка будет производится зима-лето и, возможно, когда надо будет ехать относительно большое расстояние с большой загрузкой. Т. е. для мну всего раз 5-8 за год. Не пугает.
Насколько я разбираюсь в медицине у тебя сделано примерно так?(я про колдун):
+1
Господа, то что белое не черное, я прекрасно понимаю. Свои аргументы я привел в первом посте темы. Следующий по списку совет, сменить машину, можно не озвучивать.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
а не проще заемнить колдун и как то его закрыть от влаги и "агрессивной среды"? кожух там или пыльник большой....
предложенная схема контуров вполне жизнеспособна при условии колдуна на штатном месте и при правильной его регулировке.
Не примерно, а точно такая. По этой картинке и делал. Насчет регулировки зима-лето. все правильно, но только еще придется регулировать мокрый асфальт-сухой асфальт. Грунт-асфальт. В итоге все равно придешь к какой-то середине и будешь так ездить. Только зачем городить огород если "по среднему " можно так как на этой картинке сделать? Я тебя не убеждаю. Но сам пользую эту переделку уже три года и очень доволен. Буджет составил 20грн. А в купе с шайбой под штоком вакуума еще и педаль легче стала.
Дельный совет :good: Честно скажу, это было первой мыселью, когда полез разбирать сию конструкцию. Закрыть это все дело какой-то люминиевой или кластмассовой панелькой. Возможно так и будет.
Будем считать, что на этом и порешили! Мине все пока нравиться в этой схеме.
А в желтый гоночный покрасил? :D
Исчо вапрос: В ГТЦ жеш камеры контуров одинаковые? Разницы куда тулить перед-зад нет? Моя логика грит, что нет. Но так, для перестраховки. :pardon:
Не. Не покрасил. Мне желтый не нравится))))))
Камеры одинаковые. Но передний контур предпочтительней делать как на картинке. Чтоб непосредственно шток на него воздействовал.
Ясно. Благодарю всех поучаствовавших :thank_you:
