mednui Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Добрый день.обращаюсь к вам за помощью Вообщем суть проблемы моей вкратце. Загорелся Чек Энджин, диагностика показывала, умер дмрв. после его замены завелась с первого раза ,потом уже тежело заводится после проезда 5-15км. (заводится,троит и сразу гложнет) если скинуть клему АКБ заводится идеал но опять хватает на 5-15км И что в итоге, машина стала заводиться только с нажатой педалью газа, раньше такого не было абсолютно, только повернул ключ и нормуль. Симптомы 1.ПРОВАЛ ГАЗА НА ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. 2.ПЛОХОЙ ПУСК.(ТЕМПЕРАТУРА НЕВАЖНА). 3.ТРОИТ ПРИ ПУСКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4.ПОСТОЯННО ИЛИ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ЗАГОРАЕТСЯ ДЖЕКИ. 5.ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ.(падают обороты до полной остановки). 7.МАШИНУ ЧТО-ТО ДЕРЖИТ ЗА ЗАД ПРИ РАЗГОНЕ!!!!!!!!!! 8.ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ФАРСУНКИ ЗАПАЗДЫВАЮТ С ВПРЫСКОМ ПРИ РЕЗКОМ ОТКРЫТИИ ЗАСЛОНКИ(МНОГО ВОЗДУХА)!!!!!! Может кто сталкивался, помогите советом хотя бы. Заранее всем благодарен.
andipanda Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Добрый день.обращаюсь к вам за помощьюВообщем суть проблемы моей вкратце. Загорелся Чек Энджин, диагностика показывала, умер дмрв.после его замены завелась с первого раза ,потом уже тежело заводится после проезда 5-15км. (заводится,троит и сразу гложнет)если скинуть клему АКБ заводится идеал но опять хватает на 5-15кмИ что в итоге, машина стала заводиться только с нажатой педалью газа, раньше такого не было абсолютно, только повернул ключ и нормуль. Симптомы1.ПРОВАЛ ГАЗА НА ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.2.ПЛОХОЙ ПУСК.(ТЕМПЕРАТУРА НЕВАЖНА).3.ТРОИТ ПРИ ПУСКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.ПОСТОЯННО ИЛИ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ЗАГОРАЕТСЯ ДЖЕКИ.5.ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ.(падают обороты до полной остановки).7.МАШИНУ ЧТО-ТО ДЕРЖИТ ЗА ЗАД ПРИ РАЗГОНЕ!!!!!!!!!!8.ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ФАРСУНКИ ЗАПАЗДЫВАЮТ С ВПРЫСКОМ ПРИ РЕЗКОМ ОТКРЫТИИ ЗАСЛОНКИ(МНОГО ВОЗДУХА)!!!!!!Может кто сталкивался, помогите советом хотя бы. Заранее всем благодарен.Так еще раз посмотри ошибки. Скинь фишку с ДПДЗ и посмотри на реакцию...
mednui Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Меняю на старый дмрв,стартует сразу. Только сильная вонь сырим бензом идет,смесь богатая. Родные датчики остались только коленвала и лямбды. Когда нажимаеш на педальку-захлеб(хлопки и глохнет)
dok-2 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 Меняю на старый дмрв,стартует сразу.Только сильная вонь сырим бензом идет,смесь богатая.Родные датчики остались только коленвала и лямбды.Когда нажимаеш на педальку-захлеб(хлопки и глохнет)Как вариант,купил подделку.Подкинь с заведомо исправной машины. С уважением,Владимир.
mednui Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 Какие будут комментарии? На автомобили ВАЗ устанавливались несколько типов датчиков: GM, BOSCH, SIEMENS и Российский. В 1999-2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г..."
pashazt Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 Какие будут комментарии?На автомобили ВАЗ устанавливались несколько типов датчиков: GM, BOSCH, SIEMENS и Российский. В 1999-2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г..."Какой был ДМРВ? Какой поставил? Маркировка и производитель?
mednui Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 может кто знает хорошего диагноста в киеве? неохота платить только за то что скинут ошибки,деньги на ветер!
dok-2 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 Какие будут комментарии?На автомобили ВАЗ устанавливались несколько типов датчиков: GM, BOSCH, SIEMENS и Российский. В 1999-2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г..."Что комментировать?С исправной машины подкидываем ДМРВ(номер пофиг),делаем выводы.Купить оригинал проблема,сплошь левак.На фото датчик,который прожил 2 дня.Машина заглохла,приехала с отключенным ДМРВ и напряжением 0.65 вольта.Корпус оригинал Бош,а вкладыш неизвестно чей(номер поленились набить).Парень 600 грн. заплатил. С уважением,Владимир.
zaez Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Добрый день.обращаюсь к вам за помощьюВообщем суть проблемы моей вкратце. Загорелся Чек Энджин, диагностика показывала, умер дмрв.после его замены завелась с первого раза ,потом уже тежело заводится после проезда 5-15км. (заводится,троит и сразу гложнет)если скинуть клему АКБ заводится идеал но опять хватает на 5-15кмИ что в итоге, машина стала заводиться только с нажатой педалью газа, раньше такого не было абсолютно, только повернул ключ и нормуль. Симптомы1.ПРОВАЛ ГАЗА НА ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.2.ПЛОХОЙ ПУСК.(ТЕМПЕРАТУРА НЕВАЖНА).3.ТРОИТ ПРИ ПУСКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.ПОСТОЯННО ИЛИ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ЗАГОРАЕТСЯ ДЖЕКИ.5.ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ.(падают обороты до полной остановки).7.МАШИНУ ЧТО-ТО ДЕРЖИТ ЗА ЗАД ПРИ РАЗГОНЕ!!!!!!!!!!8.ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ФАРСУНКИ ЗАПАЗДЫВАЮТ С ВПРЫСКОМ ПРИ РЕЗКОМ ОТКРЫТИИ ЗАСЛОНКИ(МНОГО ВОЗДУХА)!!!!!!Может кто сталкивался, помогите советом хотя бы. Заранее всем благодарен.У меня проблема аналогичная. Сначала грешил на подсос воздуха. Теперь уже не знаю что. У меня еще и дергаться может, пока передачу выше не включу. Кстати, есть постоянный запах бензина. Думаю, что это скорее всего просто побочный эффект, но мало-ли. Пуск у меня происходит следующим образом: зажигание вкл, тест, щелчок, запуск, дрын-дын-дын, чмых-чмых, глохнет, процедуру повторяем, все нормально. Изменено 5 мая, 2013 пользователем zaez
